zyli bearbeiten
Silvään45^^
zyli bearbeiten
Beitrag von Silvään45^^ »
hallo zusammen
Aus welchem zylinder kan mann mehr raushohlen ( mit 1715 Bing und 22ger), Airsal 44mm oder Airsal 45mm, bringt es was bei diesen beiden zylis die üs anzupassen?
kann ich auf den 45mm den originalen Kopf machen?
lg :D
Re: zyli bearbeiten
1. sag doch einfach mal die Motormarke :roll:
2. aus der Bezeichnung :arrow: "mit 1715 Bing" wird niemand schlau...
3. zu diesem Zylinder vergleich etc. gibt es also wirklich mehr als alles andere im Forum :roll:
Silvään45^^
Re: zyli bearbeiten
e50 Puch Maxi, 15/15 Bing :lol:
ich meinte mehr raushohlen bzw, welchen zylinder kann mann zusätzlich noch mehr bearbeiten, Kolbenfenster etc..:D
airsal12
Re: zyli bearbeiten
Beitrag von airsal12 »
beim 44er hast du schon ein kleines fenster, willst du auf endgeschwindigkeit oder anzug machen?
ich meinte, dass du die ÜS erst ab 45mm bearbeiten musst. Hast du ein kat gehäuse oder ein normales?
Rennmöff in bearbeitung...
Re: zyli bearbeiten
airsal12 hat geschrieben:beim 44er hast du schon ein kleines fenster, willst du auf endgeschwindigkeit oder anzug machen?
? ja bitte wo soll den der ein Fenster haben?
nein, die überstromkanäle im Gehäuse passen grundsätzlich NIE bei Tuningzylindern, da kann man immer was anpassen/verbessern.
...natürlich bringt das was...
ruhigeres Standgas, ein besseres ansprechverhalten und somit auch mehr power über den ganzen Drehzahlbereich.
saghzs
Re: zyli bearbeiten
Beitrag von saghzs »
44er Airsal hat ein Kolbenfenster, und dass zwar am Kolben richtung Einlass... (naja, wenn du schon fragst wo^^) :mrgreen:
aber eckig... mach das mal rund und 1-2 mm tiefer :wink:
evtl. auslass noch was in die breite und gut ist...
ÜS anpassen musst du eig. nicht wirklich... denn die sind zu 99% so wie die originalen, also vllt. nen halben mm grösser oder so :wink:
44/45 laufen beide etwa gleich gut
und nimm ein Eurorohr oder ne Zigi, denn der 22er ist etwas zu klein -> Hitzeklemmer :wink:
Ciao und Sachs 623
Re: zyli bearbeiten
saghzs hat geschrieben:44er Airsal hat ein Kolbenfenster, und dass zwar am Kolben richtung Einlass... (naja, wenn du schon fragst wo^^) :mrgreen:
Ne genau umgekehrt: Das KF ist out of the Box rund ;)
Ausass auf beiden Seiten 2mm in die breite, bringt dir Drehmoment auf dem ganzen Drehzahlband :)
