Aus welchem zylinder kan mann mehr raushohlen ( mit 1715 Bing und 22ger), Airsal 44mm oder Airsal 45mm, bringt es was bei diesen beiden zylis die üs anzupassen?
kann ich auf den 45mm den originalen Kopf machen?
lg
? ja bitte wo soll den der ein Fenster haben?airsal12 hat geschrieben:beim 44er hast du schon ein kleines fenster, willst du auf endgeschwindigkeit oder anzug machen?
ich meinte, dass du die ÜS erst ab 45mm bearbeiten musst. Hast du ein kat gehäuse oder ein normales?
Ne genau umgekehrt: Das KF ist out of the Box rundsaghzs hat geschrieben:44er Airsal hat ein Kolbenfenster, und dass zwar am Kolben richtung Einlass... (naja, wenn du schon fragst wo^^)![]()
aber eckig... mach das mal rund und 1-2 mm tiefer![]()
evtl. auslass noch was in die breite und gut ist...
