rennmofa athena-racer goes 47mm Metrakit with GME @ E50
Re: rennmofa athena-racer
riegelt ab tönt zu fett hatte ich auch, bei mir war jeder simmering am arsch. Ich tippe auf den Kupplungsseitig.
kolbenfresser
Beitrag von kolbenfresser »
zylinder_kopf hat geschrieben:Hast du mal mit dem Luftfilter probiert + (Nebendüse)
Wie meinst du das ob ich es schon mal mit dem Luftfilter probiert habe?
Was kann ich mit der Nebendüse einstellen?
Falschluft kann ich ausschliessen,denn ich habe ein sehr gutes Standgas.
Hahaha :D
gruess
100er Düse ? xD etwa 20 Nr zu gross :P
Ist der Kolbenboden sehr stark verrust? das hab ich noch vergessen. Wenn ja sind es ziemlich sicher die Simmeringe
zylinder_kopf
Beitrag von zylinder_kopf »
Also bei mir ist es so ich hab ne 78 düse und wenn ich den luftfilter ran tue riegelt er eben wie bei dir oben raus ab ( versuchs mal mit einem anderen luffi oder mal ohne.
Theorie ist,
wenn man alles weiß,
aber nichts funktioniert.
Praxis ist,
wenn alles funktioniert
und keiner weiß warum.
Nichts funktioniert
kolbenfresser
Ok, Kolbenboden ist schon schwarz aber bei allen meinen anderen Mofas und Mofas die ich gesehen habe ist dieser auch schwarz :?
Haha die 100er Düse ist übrigens Selfmade :mrgreen: 37er Ciao Düse mit nem 1mm Bohrer durchgebohrt haha.
Hahaha :D
gruess
zylinder_kopf
:roll: denkst du nicht dass das der problem faktor sein könnte`??
Theorie ist,
Praxis ist,
Nichts funktioniert
kolbenfresser
Wieso sollte das ein Problem sein mit der gekauften 98er läufts ja noch verschissener :|
Hahaha :D
gruess
kolbenfresser hat geschrieben:Ok, Kolbenboden ist schon schwarz aber bei allen meinen anderen Mofas und Mofas die ich gesehen habe ist dieser auch schwarz :?
und du glaubst, dann hast du ne hunderter düse :lol: :lol: :lol:
da hast du mind. ne 120er düse gebastelt^^
kolbenfresser
Hab ich mir auch schon gedacht da sich das Metall beim Bohren ja verzieht xD.
Deswegen läufts mit dr 98er auch extreem zu mager und mit der "100er" viel zu fett xD.
Dann brauche ich wohl etwas um 110 rum oder?
Hahaha :D
gruess
kann nicht sein.... wäre viel zu fett nach mir...
falschluft + viel zu grosse düse = so lala abstimmung inkl 2. ansaugweg durch simmis?^^
(nebenbei hab ich im 125er ne 126er düse im 28/28)
kolbenfresser
PucH Max! hat geschrieben:falschluft + viel zu grosse düse = so lala abstimmung inkl 2. ansaugweg durch simmis?^^
Aber dann kann ja dieser Simmi Kupplungsseitig nicht defekt sein, da er sonst keine Falschluft ziehen würde.
Werde mal den ASS mit dichtmasse abdichten und danach wieder eine 98er Düse probieren.
Noch irgenwelche Vorschläge?
Hahaha :D
gruess
maxiking
Beitrag von maxiking »
Simmerring Zündungsseitig?
Generell Ansaugtrakt und Zylinder dicht?
Gruess maxiking :geek:
kolbenfresser
Fussdichtung sieht noch gut aus.
Werde eben den ASS noch abdichten.Den Simmi Zündungsseitig habe ich vor ca. 3 Monate gewechselt und seither fast nie gefahren.
Hahaha :D
gruess
kolbenfresser
So Motor läuft jetzt wieder ziemlich gut obwohl immer noch ein klein wenig Falschluft vorhanden ist.Beim ASS wareen 3 von 4 Gewinden ausgerissen :|
Problem wurde heute Abend behoben.
Nächstes Problem ist die Kupplung.Ich habe damit einfach noch zuwenig schlupf.Ich werde wohl morgen eine neue Kupplung bearbeiten und neues öl einfüllen.Eignet sich eine 2 Backen Kupplung eigentlich gut für ein Mofa mit viel schlupf?
gruess
Hahaha :D
gruess
Mit der Zweibacken hast du weniger Gewicht auf der Welle, somit drehfreudiger.
kolbenfresser
Gut dann mache ich mir morgen mal ne gute 2 Backen Kupplung paratt und wenn die nichts taugt kommt halt dann wieder eine 3 Backen rein :wink:
Hahaha :D
gruess
Brouni27
2.Verwarnung
Beitrag von Brouni27 »
98er düse ist sicher viiiiel zu fett dein motor wird dir irgendwo Falschluft ziehen... Gruss Marc
Team-RTT Over the top! *__* Yes we go Fast ;)
kolbenfresser
Brouni27 hat geschrieben:98er düse ist sicher viiiiel zu fett dein motor wird dir irgendwo Falschluft ziehen... Gruss Marc
Das ist mir auch bewusst, aber ich finde einfach nicht raus wo er genau falschluft zieht :?
Der Motor läuft einfach nur verschissen :evil:
Obenraus rigelt er jetzt nicht mehr ab seit ich den ASS abgedichtet habe aber untenraus will er einfach nicht kommen.Ich habe kein Schlupf mit der Kupplung obwohl ich 3 x 4mm, 2x 5mm und 2x 7mm löcher reingemacht habe :|
Und zweiter grund, dass er so einen schlkechten anzug hat ist weil der motor viel zu langsam hochdreht und darum die Resonanz des auspuffes extrem spät kommt.
Nützt es was,wenn ich das lange endrohr am Proma kürze so wie bei Glen,Remo usw....?
Hahaha :D
gruess
