rennmofa athena-racer goes 47mm Metrakit with GME @ E50
kolbenfresser
Beitrag von kolbenfresser »
hallo
ich finde ich sollte euch auch mal mein hödi vorstellen.
setup:
45mm athena 2-klapp membran (grosser einlass)
44mm kopf
airsal kolben
19/19 dellorto phbg
sfery filter
proma cirquit
3b kupplung
puch zündung mit externer spule
mk race welle
übersetzung 14/45
kurzgas
maloya sliks
rahmen:
puch maxi n rahmen
geschraubte verstrebung
klappbare rasten
m-lenker
mom.noch ori gabel
alter langer puch sattel
was noch gemacht wird:
stärkere gabel,kill schalter und ölablassschraube sichern.
habe heute noch eine ritzelabdeckung gemacht,ansonsten lass ich mal ein paar bilder sprechen:
https://picasaweb.google.com/1101175012 ... 1972412850
werde nächsten frühling/sommer sicher mal in lyss,sulgen oder vieleicht wohlen anwesend sein.
mfg.sämi
Zuletzt geändert von kolbenfresser am Fr 18. Jan 2013, 23:49, insgesamt 11-mal geändert.
Hahaha :D
gruess
DJ_MANU
Re: puch maxi n °athena-racer°
Beitrag von DJ_MANU »
Setup ist gheeiil :D
Hoffe iich seh dich @ wohlen oder sulgen ^^
Von wo hast du die pneus?
Danke!
kolbenfresser
DJ_MANU hat geschrieben:Setup ist gheeiil :D
Danke!
pneus bekam ich zu den rädern dazu als ich sie gekauft habe,sie waren zum glück neu :D nur seeehr schwierig in die felgen zu bringen.
mfg.sämi
Hahaha :D
gruess
airsal kolben noch drinnen?
kolbenfresser
PucH Max! hat geschrieben:airsal kolben noch drinnen?
ja klar ist der noch drinnen :wink:
Hahaha :D
gruess
wird zeit fürn wechsel, kannst ja sonst gleich ohne membranen fahren^^
kolbenfresser
PucH Max! hat geschrieben:wird zeit fürn wechsel, kannst ja sonst gleich ohne membranen fahren^^
wieso denn das?
Hahaha :D
gruess
hinweishippie
Beitrag von hinweishippie »
Der Athena Kolben wird eine Ausparung drinnen haben, damit der Einlass praktisch nie geschlossen ist.
Mit dem airsal Kolben hast du Schlitztsteuerung bei der man noch Membrane draufgesetzt hat :|
kolbenfresser
hinweishippie hat geschrieben:Der Athena Kolben wird eine Ausparung drinnen haben, damit der Einlass praktisch nie geschlossen ist.
und wenn ich jetzt ein sauberes "kolbenfenster" in den kolben mache?
Hahaha :D
gruess
_snapshot_
Beitrag von _snapshot_ »
Ich würde nich rum Basteln kauf dir doch einfach einen Athena Kolben dann hast du was Richtiges ! Ev. solltest du die Slicks noch wechseln, zum Rennen fahren würde ich die Maloya nicht empfehlen.
Licht wird abgehängt oder ?
http://gfellers-zweirad.ch/
hinweishippie
Wenn dann müsstest du soetwas machen:
Wahrscheinlich noch weiter unten, das müsstest du dann schauen
ich frage mich nach dem kolbenspiel noch dazu, ein wunder das er noch nicht klemmte, naja soll doch mal vorkommen, doch mit dem richtigen kolben wird du mehr leistung haben
vorallem hast du den Athena AJH (nachbau) der hat den kolben mit dem loch, der originale Athena hat den kolben ohne fenster (wie beim airsal)
zudem wäre ein luffi von vorteil ^^
kolbenfresser
ja ich kaufe mir am besten einen neuen kolben da ich selbst auch nicht viel von gebastel halte.
lampe kommt natürlich weg wenn ich die neue gabel habe,aber momentan habe ich sie einfach dran weil die ori gabel ohne lampe schei**e aussehen würde.
sliks behalt ich mal bis ich das erste mal auf der strecke trainieren gehe,dann sehe ich es ja ob es mit denen gut geht oder nicht.später kommen dann sowieso neue drauf,aber momentan habe ich dafür kein geld übrig wegen gabel,kolben,etc.
hier noch ein kleines vid:http://www.youtube.com/watch?v=K5jVouxYHso
sorry für die scheiss qualität,hab es mit dem handy aufgenommen.
@puchmax! luffi ist dran.
Hahaha :D
gruess
jo die maloya haben schon vor und nachteile, sie sind sehr langlebig, jedoch werden die nicht schnell warm, also recht harte reifen, reifen machen auch halt was aus, später auf metzeller oder hutchinson wechseln
kolbenfresser
PucH Max! hat geschrieben:ich frage mich nach dem kolbenspiel noch dazu, ein wunder das er noch nicht klemmte, naja soll doch mal vorkommen, doch mit dem richtigen kolben wird du mehr leistung haben
noch ne kleine frage:
ist das risiko das er klemmt sehr gross?
Hahaha :D
gruess
je nach kolbenspiel kann es sehr gross sein
Polini Motori
Beitrag von Polini Motori »
Ich würde dir nicht anraten einen neuen Kolben zu kaufen. Kauf dir dann lieber gleich einen neuen Zylinder. Airsal oder so, der tuts für den Anfang alle Weile. Der Athena ist nicht umbedingt Renntauglich, wie man von vielen Leuten hört. 45mm Bohrung zu gross für die 64ccm Klasse. In der 74ccm Klasse wiederrum hast du keine Chance mit einem "originalen".
Bei der Polizei gefürchtet,
Von Weibern verehrt,
Beim Saufen die Besten,
Unser Körper begehrt,
Technisch gebildet,
Unser Fahrkönnen sehr geil,
kolbenfresser
Polini Motori hat geschrieben:Ich würde dir nicht anraten einen neuen Kolben zu kaufen. Kauf dir dann lieber gleich einen neuen Zylinder. Airsal oder so, der tuts für den Anfang alle Weile. Der Athena ist nicht umbedingt Renntauglich, wie man von vielen Leuten hört. 45mm Bohrung zu gross für die 64ccm Klasse. In der 74ccm Klasse wiederrum hast du keine Chance mit einem "originalen".
und was ist mit der 70cc klasse?
bestelle mir heute den kolben.
Hahaha :D
gruess
Polini Motori
In der 70ccm Klasse sind nur schlitzgesteuerte Zylinder zugelassen. Somit kannst du deinen Zylinder eigentlich für gar keine Klasse richtig brauchen :mrgreen:
Technisch gebildet,
kolbenfresser
ich gehe sowieso fast nie an ein rennen nur manchmal ein bisschen zum spass auf die strecke und ob ich in wohlen am rennen teil nehme ist auch noch unklar.
aber wieso sind in der 70cc klasse nur schlitzer erlaubt?
Hahaha :D
gruess
