Addys Choppermofa 2.0 (jetzt als Bobber...)
hinweishippie
Re: Addys Choppermofa 2.0 (jetzt als Bobber...)
Beitrag von hinweishippie »
Ich hätte schon einen Account aber ich glaube ich brauche nichts in nächster Zeit.
Ich hole das Zeug normalerweise selber bei der Filiale in Lochau ab aber auf der Homepage geben sie sowiso nur 8 Euro Versandkosten an (in der Werbung die ich sonst bekomme sind es 15 Euro :roll: ) das wäre ja noch günstig.
jo, das ist echt günstig... wegen diesen 3€ müsste ich nicht mal meine Adresse in Konstanz benüzen :D
morgen guck ich mal...
maxiking
Beitrag von maxiking »
Könntest du nicht noch einen Tag oder so warten? Vielleicht würde ich auch so ein Ding (das zweite) nehmen. Sags dir morgen abend :wink:
Edit: Sry, wollte ne PN machen :oops:
Gruess maxiking :geek:
hmmm...
Eierlampe ist schon besser als die andere, oder?
:arrow:
COD_CJ_
Beitrag von COD_CJ_ »
Kommt die im ganzen rest nicht unter?? Ich meine, das sie nicht zu klein wirkt oder so, ich hoffe du verstehst was ich meine....die lampe würde ich jetzt sowieso noch nicht festlegen, gibt ja wichtigere sachen, denn wenn du den rest noch nicht hast, weisst du ja gar nicht ob es dann auch gut ist.
Nothing beats an Astronaut
maxiking
Ich finde die erste Variante cooler :wink:
COD_CJ_ hat geschrieben:Kommt die im ganzen rest nicht unter?? Ich meine, das sie nicht zu klein wirkt oder so, ich hoffe du verstehst was ich meine....die lampe würde ich jetzt sowieso noch nicht festlegen, gibt ja wichtigere sachen, denn wenn du den rest noch nicht hast, weisst du ja gar nicht ob es dann auch gut ist.
eig. versteh ich grad nicht ganz was du meinst... dass die eierlampe zu klein ist?
und es muss eben schon festgelegt werden... denn die Eierlampe würde mattschwarz mitlackiert werden, wenn ich den rahmen mach... und vorher müssen noch 2 Kleine löcher rein, für die "Galleonsfigur" :mrgreen:
@maxiking
danke für deine Meinung ;)
Keine Frage ... Eierlampe.. die Kiste gefällt mir immer besser Addy.. Kompliment.. bring mal neue Bildli..
COD_CJ_
addy33 hat geschrieben:
@maxiking
Aaah, vergiss meinen Post, hab's mir nochmal angeschaut, ist doch besser Eierlampe 8)
Patrick06
Beitrag von Patrick06 »
Ich sehs jetzt schon der Bobber wird der HAMMER :D
Meine Möffs : Sachs 50/2 2mal (1mal Handtuning ca. 45-50 km/h & 1mal Original)
und 1mal Puch x30n (44mm Airsal, 15er Bing,22mm Auspuff ca. 55km/h)
Danke von allen für die Blumen (Y)
und heute nacht, wenn mein Vater von der Spätschicht nach hause kommt, werden die Chromstahlrohre vileicht mit ihm nach hause kommen :mrgreen: mal gucken...
dann kann ich wieder richtig arbiten, da mir bis jetzt einfach viele teile gefehlt haben...
gibt dann auch wieder Fötelis... ;)
Deadline ist halt immernoch der 24. dieses Monats... also steh ich im Stress, da ich ja noch gerne den MfK versuchen will :mrgreen:
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
Geil, dann geht es dir genau gleich wie mir: Alles gemacht, was man kann und nun fehlen viele wichtige Teile, um weiter zu machen.
Ich muss am 20.08 zur MFK^^
hab heute während der Arbeit die Radaufhängung gemacht, welche dann in die Gabelrohre geschteckt, und verschweisst werden...
und dann hab ich noch die Lenkstangen distanzen gemacht... 2 Verschiedene, um zu sehen, welche besser aussehen... 44mm und 84mm
also, wieder etwas während der Arbeit gemacht^^ mein lehrmeister ist langsam richtig hässig^^ (obwohl ich das ganze vo ganz oben hab absegnen lassen...)
gesandete Teile:
Gabelrohrteile:
ein Problem steht noch... ich dachte, ich kann mir selber (bzw. die anaps bei uns in der bude) aus nem Chromstahlrohr nen Flammenrohr/Auspuff biegen... naja... sie sagten, sie können leider nur stahlrohre biegen... :|
naja.. mal gucken... ev. muss ich dann am samstag provisorisch mit flammenrohr und innendämpfer ...
https://picasaweb.google.com/1108931427 ... er20Bobber" onclick="window.open(this.href);return false;
ich sehe keinen gestrahlten Tank, wird der einfach abgebeizt?
wird später gemacht... muss noch n bisschen rost rausbringen ;)
sodeli...
hab das zeug grundiert, und mit ner ordentlichen schicht Mattlack draufgefitzt...
(dass sieht auf dem Bild sehr unregelmässig aus zum teil... das ist der komische blitz der kamera... ist mehrteilig^^)
morgen am Morgen werden die Holmen noch fertig gemacht, und ich hab den tank untersucht, da habe ich 2 feine risschen entdeckt... wasser lassen sie nicht durch, aber benzin hat ja bekannter weise kleinere Moleküle... also von dem her werde ich da noch etwas auflöten und verputzen, innenversiegelung kommt wahrscheinlich nicht diese woche... da der rost nicht zu 100 % aus dem Tank zu bringen sind, bis am Samstag... (keine Angst, ich hab den teuren, sehr guten Filter verbaut.. der hat genug filterung... ;) )
also, habe n bisschen CNC gefrässt...
ist ganz gut geworden :mrgreen:
also, ich hab heute noch viel zu tun... nachdem ich mich von der arbeit ein paar minuten erholt habe, gehts ans eingemachte...
drückt mir die Daumen, dass ich fertg werde... ich hoffe ich stehe nicht bis 3 Uhr in der Werkstatt...
maxiking
Daumendrücken: ja
Bis 3 nachts: das wirds auch, ja :lol:
schei**e... hab probleme mit hinterschutblech (Dimensionen des 2 3/4 Zoll reifens unterschätzt...) ... voll anschiss, brech die übung heute hier ab...
werde es dann fürs alpenbrevet bereitmachen...
n n paar bildli, wie es zur Zeit in etwa aussieht...
PS: @Michi von Bichelsee ... "falls das lisisch, und aaluegsch, denn musch mer zuestimme, dass i de Priis bi de Töfflitour gwunne het, heti ned de Pneu underschätzt... ;) "
