hilfee
Ciaoo
hilfee
Beitrag von Ciaoo »
:| hallo zusammen ich möchte bei meinem de einlass öffnen und bringe die kurbelwelle nicht raus muss ich zuerst die kugellage weg nehmen und dann raus ziehen..?? ich hoffe ihr könnt mir helfen liebe grüsse michi
DAS BESTE CIAO :D
63ccm MALOSSI :D
Einlass auf 13mm aufgebohrt :D
13/13 Vergaser von DEL LORTO :D
Varimatik von POLINI :D
SITO PLUS :D
70-75 km/h ;)
Re: hilfee
Den Post musste ich jetzt 3x lesen um drauszukommen....
Sofern ich richtig spekuliere hast du ein Ciao....
Also erst musst du die Zündung demontieren und alle Gummiteile des Motors entfernen.
Dann löst du die Schrauben am Motor, die die beiden Gehäusehälften zusammenhalten.
Anschliessend erhitzt du das Gehäuse und löst die beiden Hälften ggf. noch mit einem leichten Prellschlag (Holzhammer).
Dann sollte die Kurbelwelle mit ihren Lagern herausnehmbar sein und der Einlass kann bearbeitet werden.
Denke aber daran, dass du einen neuen Dichtsatz und einen neuen Simmering benötigst.
Wenn du den Motor eh grad voneinander hast, kannst du im gleichen Atemzuge die Lager noch wechseln.
Da du aber solche Fragen stellst, würde ich dir wärmstens empfehlen, dir die Sache von einem Mechaniker vorzeigen bzw. gleich machen zu lassen.(Also die Revision, Frisieren wird er dir eh nichts)
gruss und viel Erfolg!
