ich wollte fragen, was alles möglich ist, zu feilen, basteln etc damit das ding mit originalen teilen mehr geht.
was ich schon weiss:
luffi: noppen wegnehmen, anderes oder kein sieb mehr, löcher machen
vergaser: aufbohren bis max 15mm, düsen wechseln
Ansaugst.: aufbohren
Zyl. Fuss: Plombe, Ü-kanäle, aus- und einlass vergrössern
zyl. kopf: plan schleifen
kolben: fenster, pyramiden, erleichtern, ü-kanäle schleifen
auspuff: beim 2 teiler leerräumen, zuführrohr trennen, schikane kürzen/bohren
Zündung: vorzündung einstellen
was kann man sonst noch machen? Gehäuse, kurbelwelle, kupplung, getriebe
möchte einfach nur wissen obs noch mehr sachen gibt, damit er besser läuft.
und noch etwas anderes:
klingt vielleicht etwas dumm
einen lader angetrieben vom schwungrad zwischen vergaser und stutzen. bringt das überhaupt etwas?
problem wär ja, dass der lader nur stockend arbeiten kann wegen 1 zylinder und co..
wurde sicher schon von einigen hier überlegt.
anregungen verbesserungen daher
