Puch maxi komplett umbauen
f1nley
Beitrag von f1nley »
Hallo,
ich wollte fragen, was alles möglich ist, zu feilen, basteln etc damit das ding mit originalen teilen mehr geht.
was ich schon weiss:
luffi: noppen wegnehmen, anderes oder kein sieb mehr, löcher machen
vergaser: aufbohren bis max 15mm, düsen wechseln
Ansaugst.: aufbohren
Zyl. Fuss: Plombe, Ü-kanäle, aus- und einlass vergrössern
zyl. kopf: plan schleifen
kolben: fenster, pyramiden, erleichtern, ü-kanäle schleifen
auspuff: beim 2 teiler leerräumen, zuführrohr trennen, schikane kürzen/bohren
Zündung: vorzündung einstellen
was kann man sonst noch machen? Gehäuse, kurbelwelle, kupplung, getriebe
möchte einfach nur wissen obs noch mehr sachen gibt, damit er besser läuft.
und noch etwas anderes:
klingt vielleicht etwas dumm :?
einen lader angetrieben vom schwungrad zwischen vergaser und stutzen. bringt das überhaupt etwas?
problem wär ja, dass der lader nur stockend arbeiten kann wegen 1 zylinder und co..
wurde sicher schon von einigen hier überlegt.
anregungen verbesserungen daher :o
sachs503/502
Re: Puch maxi komplett umbauen
Beitrag von sachs503/502 »
luffi sieb niemals wegnehmen, denn dann filterts die luft ja nicht, was zu starker abnützung des motors führt...
beim aufpuff schau, dass er nicht zu laut ist mit deinem "schikane kürzen bohren", dann hast du sicherlich weniger probleme mit den bullen. bringt dir sowieso fast nichts...
und wegen dem lader: http://mofapower.ch/viewtopic.php?f=5&t=1824
f1nley
danke für die antwort.
das mit dem sieb ist klar, hab auch schon einen kolben geschrottet, als ich das ganze umdrehte um den fahrtwind einzusaugen mit trichter dran
lautstärke ist egal. hauptsache er macht mehr mit :P
die sache mit dem lader... ich schmiers mir ab. hab da ein wenig gelesen...
aber gibts sonst noch sachen die man machen kann?
übersetzung ist sicher ein thema, 1 Ritzelzahn mehr, und 2 Kranzähne mehr, würd ich jetzt nehmen
dann kannst du noch mit hubplatten arbeiten
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
PucH Max! hat geschrieben:übersetzung ist sicher ein thema, 1 Ritzelzahn mehr, und 2 Kranzähne mehr, würd ich jetzt nehmen
warum ein ritzelzahn udn zwei kranzzähne?
--> info@gfellers-zweirad.ch
oww shit
meine 2 kranzzähne weniger ^^
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
verstehe auch dann nicht warum weniger kranzzähne :? kannst ja einfahc noch n grösseres ritzel hinmachen...
jedem seine sache ^^
fällt einfach nicht so schnell auf
