LED in die Frontlampe ! Anfänger braucht Hilfe!
Also da ich momentan absoluter Nullchecker auf dem Gebiet bin bitte ich um Hilfe. Ich möchte gerne eine Frontlampe machen die LEDs drinn hat.
Dachte an die hier: http://www.ledstar.ch/10-Stueck-5mm-LED ... unsortiert
Danke schon mal im Voraus
Hab bild 1 noch von nem Koleg bekommen verstehe jetzt alles so zu 80 % xD
- Stabilisatoren1.jpg (38.02 KiB) 2468 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Mario am Mi 26. Mai 2010, 22:07, insgesamt 4-mal geändert.
Re: LED in die Frontlampe ! Anfänger braucht Hilfe!
keine Ahnung was Push ist aber ich schreibs mal hin wär auch dort dankbar für ne antwort
- streetfighter
nur so als info: pushen darf man erst nach 3 tagen...
streetfighter hat geschrieben:nur so als info: pushen darf man erst nach 3 tagen...
ich hab ja hingeschrieben das ich nicht mal weiss was das ist
lol, was läuft hier xD
also: push= englisch "drücken".
die idee beim pushen eines threads ist, ihn durch eine neue antwort wieder nach oben zu bringen, bei der übersicht.
da deiner schon zuoberst ist --> sinnlos.
ausserdem, schau mal einen oder zwei threads weiter unten, da sind wir genau über das am schreiben, was du willst.....
greeze
michu
greeze
michu
michu hat geschrieben:lol, was läuft hier xD
greeze
michu
hab ich gesehen hab auch gesehen das du dich damit aus kennst aber würde das funktionieren egal ob es flakkern würde oder würde es die LEDs wegblasen ?
naja, theoretisch kann man LEDs schon an AC betreiben, jedoch schlägts halt auf die lebensdauer.
Sehen wirst dus nicht, das ist zu schnell...
jedoch musst du zuerst mal schauen, welche leds du willst, damit man weiss, wie viel spannung etc sie benötigen.
dann kann man den benötigten vorwiderstand berechnen.
greeze
michu
greeze
michu
michu hat geschrieben:naja, theoretisch kann man LEDs schon an AC betreiben, jedoch schlägts halt auf die lebensdauer.
greeze
michu
ich dachte so an 10! stück in die Vorderlampe. Was würde mich das kosten wenn ich es so wie im anderen LED Beitrag machen würde?
Danke für deine Antworten
Zuletzt geändert von Mario am So 16. Mai 2010, 13:19, insgesamt 1-mal geändert.
Also hab auf die schnelle einen genaueren gemacht mit diesem wiederstand Ding
- uj.jpg (45.31 KiB) 2512 mal betrachtet
- sachs_502
LERN ENDLICH DEN EDIT BUTTON ZU BENÜTZEN!
Beim nächsten mal wo du n Doppelpost machst gibts ne Verwarnung!
Hallo,
Auf dem Schaltplan mit dem Gleichichter habe ich folgendes einzuwenden.
Der Gleichrichter wird so nie funktionieren, die Dioden sind falsch herum eingebaut.
Des Weiteren ist der Zenerdiode ein Widerstand einzubauen, welcher im richtigen Arbeitsbereich der Diode regeln soll.
Generell empfehle ich einen solchen Gleichrichter plus einen anständigen Siebelko (vielleicht 2200uF bei 50V z.B) und dann einen Spannungsregler.
So wie du die Leds geschaltet hast (paralell) wird nie eine LED bei 12V laufen.
Dabei muss zuerst die Betriebsspannung einer weissen LED eruiert werden (sorry weiss es selber auf die Schnelle nicht auswendig).
Dann kann man entscheiden, ob man sie alle parallell oder 2 seriell schalten will.
Schaltet man 2 seriell braucht man die DOPPELTE Spannung.
Die Spannung am besten mit einem Spannungsregler regeln.
2_Stroker hat geschrieben:Hallo,
Danke für deine Antwort aber meine LED sind heute gekommen und ich habe mich entschieden das ganz mit einem Akku zu machen. PS der plan is nicht von mir
