Hallo Zusammen
Ich habe ein Puch Maxi S und folgende Fragen:
• Was passiert, wenn ich das Mofa mit dem Dekompressor ausschalte
und macht das den Motor kaputt?
• Passiert dem Motor etwas, wenn ich während der Fahrt den Dekompressor
ziehe?
• Wenn ich mein Mofa aus dem Stand den Hang runter rollen lasse, dreht der
Motor nicht mit, bleibt also im Standgas. Wenn ich nun mit hohem Tempo
den Deko. ziehe oder Gas gebe heult der Motor auf und beginnt mitzudrehen.
Schadet das dem Motor?
Danke für eure Antworten
mfg iMaster
Dekompressor / Kupplung
Re: Dekompressor / Kupplung
Hmm also Dekompressor ist im allgemeinen Murks, da beim Deko. ein Stift in herin gedrückt wird schlägt der am Kolben an also ist nich wirklich gut für den Motor kauf dir lieber einen Elektronischen ausschalter wirste länger freude am Motor habn.
Puch Maxi N
Airsal 45mm
Bing SRE 12/12
Zigarre
13er Ritzel 45er Zahnkranz
ca. 55-60 km/h
Airsal 45mm
Bing SRE 12/12
Zigarre
ca. 55-60 km/h
- sachs_502
ich glaube nicht das der am kolben anschlägt...
-dü würgst ihn ab, da du gleichzeitig auch die starterlupplung betätigst, mach besser n abschaltknopf ran...
-nein, es macht einfach ein riesen meis und lauft schei**e
-ja das schadet dem motor, denn wen du hinunterrollst ist er nicht eingekupplet, sobald du gas gibst oder die starterkupplung ziehts kuppelt er ein und dein motor heult auf.
sachs_502 hat geschrieben:ich glaube nicht das der am kolben anschlägt...
öhm bei mir hat er am kolben angeschlagen kann unterschiedlich sein naja ist allgemein schlecht für den motor
Puch Maxi N
Airsal 45mm
Bing SRE 12/12
Zigarre
ca. 55-60 km/h
Airsal 45mm
Bing SRE 12/12
Zigarre
ca. 55-60 km/h
Ok, Danke
Elektronischer Abschaltknopf hab ich, klemmt aber ein bisschen.
Werde ihn heute austauschen......
mfg iMaster
mfg iMaster
