athena 50ccm
luca
athena 50ccm
Beitrag von luca »
hallo zusammen
ich habe einen 50ccm Athena satz geschenkt bekommen¨
muss ich eine rennkurbelwelle montieren?
was würdet ihr für einen Vergaser montieren
wenn ich einen 15/15 bing montieren würdet ihr für einen düse Nehmen ( ungefähr)
thx
LG luca
streetfighter
Re: athena 50ccm
Beitrag von streetfighter »
rennkw brauchst du nicht, solange die ori noch in guten zustand ist. :D
vergaser ist ein 15/15 bing für die strasse ok, sonst würd ich zum 16mm phbg greiffen.
düsen kann man ja nie richtig sagen, richt wert wäre so 56-64. kommt auch auf den luffi an.
hobbyfahrer
Re: athena 50ccm
Beitrag von hobbyfahrer »
ich habe bei meinem Airsal 50 ccm satz eine 66er düse darauf gehabt.
musst halt probieren.
Bleifuss ade...
xObIoD
Re: athena 50ccm
Beitrag von xObIoD »
heii. kanst ganz einfach testen wie deine welle zustande ist.versuche daran zu wackeln ( gegen vorne und hinten) so hat die welle bei den meisten motoren spiel(die welle verschleissmaterial darum bekommt man in den shops auf die meistens kein rabatt)
für 50ccm würde ich keine rennkurbelwelle verbauen.. wenn du nicht überflüssiges geld ausgeben willst, kannst du auch den originalen gaser drann lassen.. müsstest aber die bedüsung anpassen..( anhand des kerzenbildes feststellbahr)
ich fuhr lange mid nem 50ccm airsal rum ( zurzeit als ich noch auf strassentuning abfuhr :-) ) hatte n aufgebohrten (15mm gaser ) und ein kolbenfenster. mit 15ner rizel
lief tip top.. ( ca 60km/h ) weis heute noch nicht wie ic das hingebracht habe, ohne gross was am Kit zu verändern :-D
Greeez
Teigwaren heissen Teigwaren weil sie mal Teig waren !
