Rennsatz einbauen
diekokosnuss
Rennsatz einbauen
Beitrag von diekokosnuss »
Hallo!
Kann mir jemand genau erklären wie man einen Rennsatz einbaut? Bitte ganz ausführlich, denn ich bin noch Anfänger... :(
MfG
Puch_Maxi_S
Re: Rennsatz einbauen
Beitrag von Puch_Maxi_S »
Alles wegnehmen sprich Vergaser, Luftfilter, Zylinderkopf, Zylinder, Auspuff. Dann im Gehäuse drinn den Nippel wegschlagen (ein Tuch hintenrein machen, damit der Nippel nicht ins Kurbelgehäuse fliegt!) Neuer Zylinder ran, Kolben rein, Zylinderkopf rein, Vergaser und Luffi rauf, Auspuff dran und fertig!
gubi503
Beitrag von gubi503 »
@ puch_maxi_s : er redet von piaggio, also @ kokosnuss: du musst keinen nippel abschlagen, es seidenn du hast einen rennsatz der mehr cc als 65cc hatt, dann brauchst du speedengine.also rennsatz gleich montieren wie ein original zlinder, beim einbauen die zilinderwand und kolben bischen schmiere, öl dran tun. so das er bei den ersten umdrehungen schon geschmiert wird.gruss
Master
Beitrag von Master »
HMMM, wegen dem Nippel weg schlagen.. wie is es dann wenn man das Mofa(Puch) wieder ori will?? (kenn mich da nicht so aus)
Mini MAchines¨¨:
Aprilia MX 50!!!
Puch Supermaxi !!!
mr.knacker93
Beitrag von mr.knacker93 »
Master hat geschrieben:HMMM, wegen dem Nippel weg schlagen.. wie is es dann wenn man das Mofa(Puch) wieder ori will?? (kenn mich da nicht so aus)
Ganz einfach normaler originaler Zylinder von Puch wieder drauf mechen.
Achja, sofern die Frage nicht ernst gemeint war, grab bitte nicht so alte Thread's aus ;)
puch power
Beitrag von puch power »
Puch_Maxi_S hat geschrieben:Alles wegnehmen sprich Vergaser, Luftfilter, Zylinderkopf, Zylinder, Auspuff. Dann im Gehäuse drinn den Nippel wegschlagen (ein Tuch hintenrein machen, damit der Nippel nicht ins Kurbelgehäuse fliegt!) Neuer Zylinder ran, Kolben rein, Zylinderkopf rein, Vergaser und Luffi rauf, Auspuff dran und fertig!
sali
sry, dass ich so alte Treads ausgrabe.
wie schlägt man den Nippel weg
oder
hab gehört man kann den Nippel auch weg schleifen?
piiz
sachää
Beitrag von sachää »
puch power hat geschrieben:
sali
oder
piiz
Tuch hinter den Nippel stopfen damit nichts ins Kurbelwellengehäuse fallen kann und dan mit dem angespitzten Schlitzschraubenzieher und nem Hammer einfach Kräftig drauf hauen und: "Wadabapääm!" weg is er :D
Puch Maxi N
Airsal 45mm
Bing SRE 12/12
Zigarre
13er Ritzel 45er Zahnkranz
ca. 55-60 km/h
hardcoreMaxi
Beitrag von hardcoreMaxi »
Der nippel muss meineswissens doch nict bei allen rennsätzen weggenommen weden!!
-Alpa Turbo Sport M1
-Puch Supermaxi lg2
-Rennmaxi (http://mofapower.ch/viewtopic.php?f=5&t ... 66#p254866" onclick="window.open(this.href);return false;)
-Piaggio Boxer (zu verkaufe (pn)
-Renn Puch Sport(italkit, 19,5/19,5 dello, mk muffler,..... (mit veluxdeluxe)
-Sachs 503 HG
-Alpa Bora mot ori. scheibenbremse
bei 50ccm sätzen nur^^
