Problem mit Mofa: evtl. Fehlzündungen???
blackhandofdeath
Beitrag von blackhandofdeath »
hi @ all
Habe ein Problem mit meinem Maxi.
Es ist ein 38mm Airsal mit grossen Kühlrippen verbaut, ist schon eingefahren. Nun aber zu meinem Problem: Wenn ich auf der Geraden etwa 3/4 Gas gebe läuft es ohne Probleme um die 50 km/h. Wenn ich jedoch Vollgas gebe ''chlöpft'' es aus dem Motor bei gleicher Geschwindigkeit, so wie wenn es Fehlzündungen hätte. Kann mir da jemand weiterhelfen????
lg
Mike
Wenn euer Mofa mal nicht läuft, egal was ihr macht, nicht gleich aufgeben. Irgendwann wird man den Fehler schon finden^^
michu
Beitrag von michu »
hm, würde eher auf falsche vergaserabstimmung tippen
aber zündung mal nachstellen schadet nicht..
greeze
michu
blackhandofdeath
Vergaser ist leicht zu fett eingestellt könnte es das sein???Zündung wurde vor ca. 3 Wochen neu eingestellt.
meine zündugn hatte sich auch 3 mal am tag verstellt, was hast du den für ne düse? luftfilter?, aber das chlöpfen deutet eher auf fehlzündung hin, unterbrecher anschauen, guck vieleicht ist auch nur das schwugnrad lose (war mal bei mir so)
blackhandofdeath
Also in meinem ausgebohrten 15/15 Vergaser habe ich eine 58 Düse drin mit bearbeitetem Originalluftfilter. Zündun könnte ich nochmal kontrollieren, Unterbrecher, Lichtspule und Zündspule haben immerhin schon 25 Jahre drauf^^Schwungrad sollte sich eigentlich nicht lösen da ist ja dieser Keil drinnen :roll: :roll:
fette bedüsen, -> athena 38mm mit 14/14 ori luffi (propfen draussen) 22mm = 68 düse mit dem 12/12 hatten wir ne 61 drinnen
blackhandofdeath
Die Zündkerze ist bei mir dunkelbraun bis schwarz
ich verlasse mich nicht auf die kerze, ( nur wenn sie grau/weiss wird bedüse ich anders) sonst schaue ich wie es zum fahren ist, ob es wie ein 4 takter tönt, ob es stark raucht, wie der anzug ist,
blackhandofdeath
Aber auf Vollgas istes voll sch****e zum anfahren da müste eigentlich schon ne kleinere Düse rein oder?????
grösser! zieht zuviel luft -> fetter bedüsen
blackhandofdeath
Kann das sein wenn nur dieser Pfropfen entfernt wurde beim Luffi???
sicher, dadurch bekommt er mehr luft
blackhandofdeath
ok dann werde ich mal wegen Düsen schauen, aber wenn es die Zündung ist , was könnte an der Zündung nicht gut sein????
Derbi_GPR
Beitrag von Derbi_GPR »
Unterbrecher könnte zu wenig öffnen. Aber grösser bedüsen musst du auf jeden Fall!
blackhandofdeath
ok was denkt ihr um wieviel grösser sollte die Düse sein???
blackhandofdeath
Kann mir den niemand helfen????Es ist wichtig es läuft immer schlechter.....
lg
mike
edit: sry für doppelpost
Jery2000
Beitrag von Jery2000 »
blackhandofdeath hat geschrieben:Kann mir den niemand helfen????Es ist wichtig es läuft immer schlechter.....
lg
mike
kolbenringe ok?
blackhandofdeath
ja, kolbenringe sind noch nicht alt
Puch_Tuner
Beitrag von Puch_Tuner »
Hat der Kerzenstecker Wackelkontakt ?? Hatte ich auch mal...
blackhandofdeath
könnte sein, werde mal nachschauen :wink:
