Wie frisiere ich meinen puch supermaxi??
Maxiij S
Beitrag von Maxiij S »
Ich hanbe eine frage.. ich weiss nicht wie ich meinen puch supermaxi frisieren kann!!
Ich würde gerne nicht zu viel geld ausgeben.
Könnte mir jemand helfen??
Danke jetzt schon :D
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
Schau mal im Anleitungsboard!!! da hatt es gute Anleitungen dazu!!!
Maxiij S
sachs_502 hat geschrieben:Schau mal im Anleitungsboard!!! da hatt es gute Anleitungen dazu!!!
ich bin neu wie komme ich dort hin?? :oops:
sachs hercules
Beitrag von sachs hercules »
http://mofapower.ch/viewforum.php?f=18
ist halt schon verdammt schwer :roll:
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Jo finde ich auch :D :D
Maxiij S
sachs hercules hat geschrieben:http://mofapower.ch/viewforum.php?f=18
Wie muss ich das fenster im kolben genau machen??
danke jetzt schon!!
gruss Maxiij S
Maxiij S
danke jetzt schon!!
gruss Maxiij S
sachs hercules
mit ner feile!
auf der einlass seite beim kolben, ca. 5mm hoch und die breite vom einlass!
am besten rund!
Maxiij S
1. Was bringt es den vergasser aufzuboren?
2. und was bringt es den luftfilter aufzuboren?
sachs hercules
1. vergaser aufbohren bringt dir speed, weil dann mehr benzin rein kommt, also mehr brennstoff, am meisten nützts wenn du noch die plombe raus nimmst oder einfach einlass vergrösserst!
2. lieber ein sportluftfilter dran tun!
Maxiij S
kann ich nicht einfach grössere düssen reinschrauben??
michu
Beitrag von michu »
weisst du was. bevor du irgendwas feilst, lern mal was über dein möff...
greeze
michu
sachs hercules
dann stimmt das benzin-luftgemisch nicht mehr! aber dann müsstest du ein anderer luftfilter dran tun oder den aufbohren, aber dies alleine bringt dir nicht viel!
also was du an einem kat zylinder machen kann wei ich nicht aber an einem normalen weiss ich!
kingegypt
Beitrag von kingegypt »
kauf dir lieber nen normales maxi da es sehr schwiereig ist einen kat. motor zu friesiren! noch schwieriger wenn man anfänger ist:D
töfflibueb
Beitrag von töfflibueb »
hallo also ich würde für ein Strassen möff einfach erstmal den Supermaxi Bing 18er Vergaser wechseln gegen einen Originalen Maxi n Vergaser und eine grössere Düse ( Pfropfen raus ) Das brachte mein supermaxi lg 2 Von knapp 30 Auf 42 , Ich bin zufrieden . Und unauffällig ist es auch.
lg töfflibueb
Techno circuit
Beitrag von Techno circuit »
Jah du kannst ein 45mm Airsal und ein 29mm Auspuff 16mm Sha drauftunen es kommt ca etwas unter 300 fr. :oops: 8)
mofa 4ever
Beitrag von mofa 4ever »
was kann man anstelle eines originalen luftfilters verwenden?
ich habe schon vieles probiert!
PS: bei einem puch maxi s
michu
Beitrag von michu »
hmmmm
mal gaaanz scharf überlegen...
ev. n rennluffi??
ach neee, zu simpel...
greeze
michu
Jery2000
Beitrag von Jery2000 »
mofa 4ever hat geschrieben:was kann man anstelle eines originalen luftfilters verwenden?
eine zerlöcherter ^^
bringt auch wenig viel leistung ^^
