4 Klappmembran
Sachs_Pony_503_Cross
4 Klappmembran
Beitrag von Sachs_Pony_503_Cross »
Heey Leuz
Ich hatte da mal ne Frage:
Also was ist das mit diesen 4 klappmebranen und so ???
Was ist das ???
Wo genau ist das ???
und Was bringt es genau ??
THX
*Wägi*
MOFATUNING IS NOT A CRIME !!!
Mein Setup:
-Original Vergaser auf 13/13 mit 50er Düse
-Original Ansaugstutzen auf 13mm
-Plombe draussen
-feines Kleeblatt
-Überströme gehohnt
-Zylinderkopf abgedreht
Kraft: ohne Ende
Speed: ca. 40-45
martin
Beitrag von martin »
hallo, das ist beim einlass des motors, dass sind so kleine klappen (wie türen) die sich öffnen, wenn es das Gemisch anzieht. hoffe konnte helfen :lol:
sachsracer
Beitrag von sachsracer »
Aber die montieren manche bei den Puch noch zusätzlich oder?
Puchfan
Beitrag von Puchfan »
ja, könnten die die Membransätze fahren erklären was es brinngt und für was es gut ist??
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
4 Klappen Membranen sind jedenfalls besser als 2 Klappen und die 2 Klappen sind besser als ein normaler Einlass da da wirklich kein druck mehr zurück kann^^ Sie öffnen sich aber nicht durch ein Mechanismus sondern durch das Vakuum im Kurbelgehäuse :wink:
do ghei ich eifach zäme
!toeffli_bueb!
Beitrag von !toeffli_bueb! »
Gibt es denn auch Membranen die auf Original Zylinder passen?
Dad ist es verboten auf dem Mofa, fahrende autos an zu pinkel? ja mein sohn, aber nur wenn du dabei keinen Helm trägst
mofa-power
Beitrag von mofa-power »
sicher nicht!! das musst du alles selber manchen bein schlitzgesteuerten....
michu
Beitrag von michu »
stimmt nicht ganz ;-)
es gibt die alten sachs 502 zylinder, die sind zum teil membrangesteuert.
aber bei allem anderen musst du bastels^^
greeze
michu
Unlocker
Beitrag von Unlocker »
Die neuen Ponys haben auch Membranen
Gruss 8)
Puchsupermaxi
Beitrag von Puchsupermaxi »
Unlocker hat geschrieben:Die neuen Ponys haben auch Membranen
Gruss 8)
Das sind doch beta motoren oder :?:
raffa
Beitrag von raffa »
jap sind sie. und haben membranen Gruss
häcki
Beitrag von häcki »
tomos haben auch membranen
haeuptli
Beitrag von haeuptli »
nicht zu vergessen die honda mofas.
aber da ist nur eine grosse klappe vorhanden
lol :D
Welches Tier hat das Arschloch auf dem Rücken?
Das Polizeipferd!
--- Wenn du denkst du hast alles unter Kontrolle ---
!!! Fährst du zu langsam !!!
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
Ein mofa mit einer membrane hat einfach mehr kraft. Hat glaube ich knappere steuerzeiten.
KTM/X30
Beitrag von KTM/X30 »
Dafür ist es eine bremse um es zu friesieren!
