Sachs_Pony_503_Cross
Beiträge: 37 Registriert: Sa 12. Apr 2008, 12:20
Beitrag
von Sachs_Pony_503_Cross » Di 6. Mai 2008, 20:46
Heey Leuz
Ich hatte da mal ne Frage:
Also was ist das mit diesen 4 klappmebranen und so ???
Was ist das ???
Wo genau ist das ???
und Was bringt es genau ??
THX
*Wägi*
MOFATUNING IS NOT A CRIME !!!
Mein Setup:
-Original Vergaser auf 13/13 mit 50er Düse
-Original Ansaugstutzen auf 13mm
-Plombe draussen
-feines Kleeblatt
-Überströme gehohnt
-Zylinderkopf abgedreht
Kraft: ohne Ende
Speed: ca. 40-45
martin
Beiträge: 348 Registriert: Mi 2. Apr 2008, 18:53
Beitrag
von martin » Di 6. Mai 2008, 21:16
hallo, das ist beim einlass des motors, dass sind so kleine klappen (wie türen) die sich öffnen, wenn es das Gemisch anzieht. hoffe konnte helfen
sachsracer
Beiträge: 88 Registriert: Sa 6. Okt 2007, 12:13
Beitrag
von sachsracer » Di 6. Mai 2008, 21:17
Aber die montieren manche bei den Puch noch zusätzlich oder?
Puchfan
Beiträge: 782 Registriert: Mo 18. Feb 2008, 19:29
Beitrag
von Puchfan » Di 6. Mai 2008, 22:19
ja, könnten die die Membransätze fahren erklären was es brinngt und für was es gut ist??
-NGK-
Beiträge: 1382 Registriert: Mo 4. Feb 2008, 12:31
Beitrag
von -NGK- » Di 6. Mai 2008, 22:31
4 Klappen Membranen sind jedenfalls besser als 2 Klappen und die 2 Klappen sind besser als ein normaler Einlass da da wirklich kein druck mehr zurück kann^^ Sie öffnen sich aber nicht durch ein Mechanismus sondern durch das Vakuum im Kurbelgehäuse
Zocker hat geschrieben: Wenn ich Mehl, Wasser, eine prise Salz, und ein wenig hefe in den Tank kippe. Kommt dann beim Auspuff ein leckeres Brötchen raus??
do ghei ich eifach zäme
!toeffli_bueb!
Beiträge: 28 Registriert: So 23. Mär 2008, 20:05
Beitrag
von !toeffli_bueb! » So 25. Mai 2008, 14:59
Gibt es denn auch Membranen die auf Original Zylinder passen?
Dad ist es verboten auf dem Mofa, fahrende autos an zu pinkel? ja mein sohn, aber nur wenn du dabei keinen Helm trägst
mofa-power
Beiträge: 611 Registriert: Fr 24. Aug 2007, 20:53
Beitrag
von mofa-power » So 25. Mai 2008, 15:01
sicher nicht!! das musst du alles selber manchen bein schlitzgesteuerten....
michu
Beiträge: 2193 Registriert: Fr 30. Nov 2007, 22:42
Beitrag
von michu » So 25. Mai 2008, 16:27
stimmt nicht ganz
es gibt die alten sachs 502 zylinder, die sind zum teil membrangesteuert.
aber bei allem anderen musst du bastels^^
greeze
michu
Unlocker
Beiträge: 584 Registriert: So 18. Nov 2007, 18:41
Beitrag
von Unlocker » So 25. Mai 2008, 17:20
Die neuen Ponys haben auch Membranen
Puchsupermaxi
Beiträge: 574 Registriert: Mi 31. Okt 2007, 14:47
Beitrag
von Puchsupermaxi » So 25. Mai 2008, 19:18
Unlocker hat geschrieben: Die neuen Ponys haben auch Membranen
Das sind doch beta motoren oder
raffa
Beiträge: 467 Registriert: So 23. Mär 2008, 11:53
Beitrag
von raffa » So 25. Mai 2008, 21:11
jap sind sie. und haben membranen Gruss
häcki
Beiträge: 131 Registriert: Do 26. Apr 2007, 06:52
Beitrag
von häcki » Mo 26. Mai 2008, 07:43
tomos haben auch membranen
haeuptli
Beiträge: 117 Registriert: Do 1. Mai 2008, 10:09
Beitrag
von haeuptli » Mo 26. Mai 2008, 16:34
nicht zu vergessen die honda mofas.
aber da ist nur eine grosse klappe vorhanden
lol
Welches Tier hat das Arschloch auf dem Rücken?
Das Polizeipferd!
--- Wenn du denkst du hast alles unter Kontrolle ---
!!! Fährst du zu langsam !!!
sachsfreak
Beiträge: 3161 Registriert: Mi 23. Jan 2008, 15:57
Beitrag
von sachsfreak » Mi 28. Mai 2008, 17:18
Ein mofa mit einer membrane hat einfach mehr kraft. Hat glaube ich knappere steuerzeiten.
KTM/X30
Beiträge: 564 Registriert: Mi 26. Dez 2007, 15:56
Beitrag
von KTM/X30 » Mi 28. Mai 2008, 18:48
Dafür ist es eine bremse um es zu friesieren!
Signatur wurde durch mod entfernt (zu gross)
