Sachs Herkules 503 adv
Jan38
Beitrag von Jan38 »
Hallo erstmal zusammen,
Ich möchte gerne den adv Motor gegen einen anderen Sachs tauschen.
Kann mir hier jemand sagen welcher an die Originale Aufhängung passt ?
Danke schon mal für eure Hilfe
stifi
Re: Sachs Herkules 503 adv
Beitrag von stifi »
Jeder andere Sachs 503 passt.
Die Aufhängungen sind bei denen alle gleich
Jan38
Beitrag von Jan38 »
Ich danke dir 😉 kannst du mir sagen welcher der kräftigste ist?
Mit freundlichen Grüßen
stifi
Beitrag von stifi »
soweit ich weiss der adv
Also wenn deiner nicht mehr gut läuft würde ich den reparieren
Jan38
Beitrag von Jan38 »
Hat bisschen gelitten beim Alpenbrevet 😔und die Kraft hat auch gefehlt denke unter anderem auch wegen dem Kat
Am kat selber liegts nicht...
Das flammenrohr verstopfts bei denen. Gerade wenn man zu viel öl im benzin hat.
Ein neuer auspuff... bzw. Ein anderer typ wird sicher schon helfen...
Jan38
Beitrag von Jan38 »
Ja das wird es wohl sein 😂musste ja so fett fahren (Berg ab) aber es wird ja leider nix angeboten für diesen Typ 😞
Sachs 503503
Beitrag von Sachs 503503 »
addy33 hat geschrieben: So 8. Sep 2019, 17:54 Am kat selber liegts nicht...
Hallo Andy, ich heisse Adrian und bin ein grosser Töffli-Bueb.... Das Problem habe ich auch mit dem Auspuff.
Zu gerne hätte ich ein passendes Flammenrohr welches auch an den Schrägzylinder passt und ich dann
auch einen Handelsüblichen Topf dazu montieren könnte.
Kennst Du jemand oder ein Geschäft die das machen könnten?
Gruss von mir, Adrian
hercules623kat
Beitrag von hercules623kat »
Also ich stehe vor dem selben Problem :geek: aber ich denke ich hab einen Plan. Also ich werde mir dieses Flammenrohr zulegen (da ich ein 28mm sidepipe endtopf habe) https://www.mofakult.ch/flammenrohr-22- ... uchse-1780
Dann werde ich oder halt ein Kumpel :D den nicht passenden Flansch wegflexen und dann den original Flansch selber nachbasteln und dann halt die Sache wieder anschweissen. Vllt musst du das Rohr noch etwas biegen weil manche das Problem hatten dass es nicht ganz gerade war am Ende bzw der Auspuff zeigte Richtung Boden :lol: . Ich persönlich werde dann noch den schmaleren teil vom Rohr mit Hitzschutzband dekorieren weil es dadurch etwas dicker wirkt also wie 28mm.
Ich hoffe ich konnte helfen
