Sachs Herkules 503 adv
Hallo erstmal zusammen,
Ich möchte gerne den adv Motor gegen einen anderen Sachs tauschen.
Kann mir hier jemand sagen welcher an die Originale Aufhängung passt ?
Danke schon mal für eure Hilfe
Re: Sachs Herkules 503 adv
Jeder andere Sachs 503 passt.
Die Aufhängungen sind bei denen alle gleich
Ich danke dir
kannst du mir sagen welcher der kräftigste ist?
Mit freundlichen Grüßen
soweit ich weiss der adv
Also wenn deiner nicht mehr gut läuft würde ich den reparieren
Hat bisschen gelitten beim Alpenbrevet
und die Kraft hat auch gefehlt denke unter anderem auch wegen dem Kat
Am kat selber liegts nicht...
Das flammenrohr verstopfts bei denen. Gerade wenn man zu viel öl im benzin hat.
Ein neuer auspuff... bzw. Ein anderer typ wird sicher schon helfen...
Ja das wird es wohl sein
musste ja so fett fahren (Berg ab) aber es wird ja leider nix angeboten für diesen Typ ![😞](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f61e.svg)
- Neuling
Hallo Andy, ich heisse Adrian und bin ein grosser Töffli-Bueb.... Das Problem habe ich auch mit dem Auspuff.
Zu gerne hätte ich ein passendes Flammenrohr welches auch an den Schrägzylinder passt und ich dann
auch einen Handelsüblichen Topf dazu montieren könnte.
Kennst Du jemand oder ein Geschäft die das machen könnten?
Gruss von mir, Adrian
- hercules623kat
Also ich stehe vor dem selben Problem
aber ich denke ich hab einen Plan. Also ich werde mir dieses Flammenrohr zulegen (da ich ein 28mm sidepipe endtopf habe) https://www.mofakult.ch/flammenrohr-22- ... uchse-1780
Dann werde ich oder halt ein Kumpel
den nicht passenden Flansch wegflexen und dann den original Flansch selber nachbasteln und dann halt die Sache wieder anschweissen. Vllt musst du das Rohr noch etwas biegen weil manche das Problem hatten dass es nicht ganz gerade war am Ende bzw der Auspuff zeigte Richtung Boden
. Ich persönlich werde dann noch den schmaleren teil vom Rohr mit Hitzschutzband dekorieren weil es dadurch etwas dicker wirkt also wie 28mm.
Ich hoffe ich konnte helfen
![Geek :geek:](./images/smilies/icon_e_geek.gif)
