Sachs 50/2 CH
Sachs 50/2 CH
Hi
Ich habe eine Sachs 50/2 CH. Mein Problem: Sie zieht irgendwie nicht richtig und hat immer so eine schwarze sauce im Auspuff... was ist das? Ausserdem fährt sie nur etwa 30 km/h. Was kann ich machen (bin kein Profi)? Sollte auch nicht zu teuer sein...
Danke im voraus!
lg willi
Danke im voraus!
lg willi
Re: Sachs 50/2 CH
N Mofa fähet ori auch nur 30...
Und die schwarze Sauce ist Öl...
Re: Sachs 50/2 CH
wieso ist denn das im auspuff? ist da irgendwas nicht dicht?Puch Velux hat geschrieben:Und die schwarze Sauce ist Öl...
Re: Sachs 50/2 CH
Mit was Tankst du denn dein Mofa?;)
Re: Sachs 50/2 CH
mit öl-benzin gemisch 1:50Puch Velux hat geschrieben:Mit was Tankst du denn dein Mofa?;)
Re: Sachs 50/2 CH
Das passt. Nicht weniger. Gusszylis können da heikel sein
Aber entruase mal auslass und auspuff. Hab gerade mal wieder ins handbuch geschaut. Da steht alle 3-4000km auspuff auslass und zylinderkopf entrussen
Re: Sachs 50/2 CH
.. und das 1 findet sich dann als Sauce im Auspuff .. aber nimm mal noch die Kerze raus .. wenn sie schwarz-ölig ist, ist deine Düse zu gross oder der Lufi zT verstopft
Re: Sachs 50/2 CH
ok und wie mach ich das? muss man da irgend was speziell machen?addy33 hat geschrieben:Da steht alle 3-4000km auspuff auslass und zylinderkopf entrussen
- GlamBobber
Re: Sachs 50/2 CH
Das sind Rückstände von unverbrenntem Öl, aus Gemisch oder Getriebe die sich als Kondensat im Pot ansammeln.
Ich fahre meine Sachsmotoren immer mit 2% (1:50). Richtig eingestellt, also richtig bedüst, mit sauberem Luft und intakten Motorendichtungen ist nur schwache Rauchentwicklung zu sehen und der Topf ist innen praktisch trocken.
Auch im Endstück. Ein bisschen Sabber macht aber jeder 2Takter per Definition.
Wenn Du viel Sauce im Pot hast, ist wie schon gesagt: zu grosse Düse, dreckiger Lufi oder im schlimmsten Fall, kaputte Simmerringe oder Gehäusedichtungen.
Reinigen:
- Auslass kannst du mit einem Schraubenzieher auskratzen. Aber Vorsicht mit der Zylinderlaufbahn!
- Flammenrohr dito, und ausklopfen.
- Topf mit Bunsenbrenner gut ausbrennen bis kein Rauch mehr kommt, dann ausklopfen. Du kannst den Pot auch in die Feuerstelle in die Glut legen wenn er total versifft ist. Dann gibts noch die Möglichkeit mit Lauge.
Das ist aber eine giftige und riesige Schweinerei.
Grundsatz 2Takt: Auslass auskratzen, Pötte glüht man aus.
Reinigen:
Re: Sachs 50/2 CH
.. er soll doch vor der grossen Zerlegung noch schnell die Kerze angüxxlen..
Re: Sachs 50/2 CH
GlamBobber hat geschrieben:Das sind Rückstände von unverbrenntem Öl, aus Gemisch oder Getriebe die sich als Kondensat im Pot ansammeln.
Auch im Endstück. Ein bisschen Sabber macht aber jeder 2Takter per Definition.![]()
Reinigen:
Das ist aber eine giftige und riesige Schweinerei.![]()
die verussung findet bei dir nicht statt, da du einen stärkeren gasfluss hast und deine heissere verbrennung mit dem öl besser zurecht kommt
Re: Sachs 50/2 CH
die kerze ist bei den kontakten dunkelbraun und am rändchen schwarzBikeman hat geschrieben:.. er soll doch vor der grossen Zerlegung noch schnell die Kerze angüxxlen..
- GlamBobber
Re: Sachs 50/2 CH
Da hast Du natürlich recht...addy33 hat geschrieben:die verussung findet bei dir nicht statt, da du einen stärkeren gasfluss hast und deine heissere verbrennung mit dem öl besser zurecht kommtdie motörchen sind einfach nicht ausgelegt original russfrei zu laufen
2Takter qualmen immer... Ich kann mich noch gut erinnren wie ich bei meiner ersten Yamaha 125 DT immer den Auspuff ausglühen musste damit sie wieder lief....
@willi1291: je dunkler die Kerze an den Elektroden desto fetter ist das Gemisch. Sie sollte rehbraun sein. Die Ränder sind meistens immer viel dunkler. ausschlaggebend ist aber die Farbe der Elektroden. Wenn sie also eher dunkel sind, dann putz zuerst mal deinen Lufi (bei verschmutzten Lufi kriegt der Gasse Zuwenig Luft, ergo wird das Gemisch fetter) und dann kannst du vielleicht auch etwas kleiner bedüsen.
Anmerkung: fettes Gemisch ist nicht wieviel Öl du im Benzin hast, sondern wie gross dass der Benzinanteil gegenüber dem Luft Anteil ist, das durch den Vergaser erzeugt wird. Daher kleinere Düse: magerer, grosse Düse: fetter. Das beeinflusst das Kerzenbild nebst anderem.
Re: Sachs 50/2 CH
...und bevor nun das ganze Thema zu sehr auf das Gemisch abzielt (klar, vergaser, lufi usw. muss schon sauber sein), vielleicht auch mal die Frage: was hast du den für ne Kerze? ist die Zündung noch korrekt eingstellt?GlamBobber hat geschrieben: Das beeinflusst das Kerzenbild nebst anderem.
Meist liegt bei den alten Dingern ja da der Hund begraben, da an der Abstimmung vermutlich nie was geändert wurde.
...so ne Zündung hat eben auch Abnützungserscheinungen.
Re: Sachs 50/2 CH
ich hab noch nie n original motor mit gusszylinder von sachs gesehen mit rehbrauner kerze
dazu ist der motor einfach zu kalt... eine viiiel heissere kerze könnte ev. dazu abhilfe schaffen... aber ein originaler motor läuft so kalt, dass man den zylinder nach der fahrt grad noch so anfassen kann...
da gibts einfach rückstände
Re: Sachs 50/2 CH
Also bei meinem abl mit ner Lodge kerze konnte ich Düsen wechseln wie ich wollte, immer Rehbraun:o
- Neuling
Re: Sachs 50/2 CH
Ich habe das auch, dass er die ganze Zeit so schwarz heraustropft, aber bei mir läuft er nur 20.
