Dekompressor montieren wie?
Maronex
Beitrag von Maronex »
also ich bin jetzt soweit da sein loch im zilinderkopf durch den dekompressor selbst zugedeckt ist aber jetzt wie geht das mit diesem plättchen da? ich versteh ned wie man das weiter montiert.. ich habe so ein silbriges plättchen und ein kabel und den dekomressor hebel und den befestigten dekompressor doch ich seh nich wie das zusammen komt!
lg maronex
Aprilia_Fighter
Beitrag von Aprilia_Fighter »
Bei den Piaggos hat es so ein Ventil das durch den Zylinderkopf muss.
Dann kommen aussen so eine Feder und noch andere Teile hin .
Zum schluss kommt noch der Bügel auf den Kopf wo du nachher das Kabel montierst.
Maronex
nein ich meine wo ich das kabel durchziehen muss und so...
man muss ja ein plättchen auf eine gewindestange tun und dann wie wird das gemacht und wo vrlauft das kabel und wie ist das federnt teil (der eigentliche dekomressor) festgemacht an diesem plätchen
Maronex
plllls ich will denn morgen montieren kann wer ein bild von seinem bdekompressor machen? lg maronex
Maeru1
Beitrag von Maeru1 »
Hallo!
Hier rechts unten kannst du es sehen.
Ist zwar nicht al zu perfekt sichtbar, aber es ist dir sicher eine Hilfe.
Das Kabel kommt zuerst durch diesen Gebogenen Draht, und der Nippel am Kabel wird dann hinten in diese wie Unterlagsscheibe mit den 2 ärmchen dran gemacht und dann kommt diese auf die Gewindestange und wird mit einer Mutter angezogen.
Greeez Märu
I NEEEEED THE SPEEEEEED !!!!
