also ich bin jetzt soweit da sein loch im zilinderkopf durch den dekompressor selbst zugedeckt ist aber jetzt wie geht das mit diesem plättchen da? ich versteh ned wie man das weiter montiert.. ich habe so ein silbriges plättchen und ein kabel und den dekomressor hebel und den befestigten dekompressor doch ich seh nich wie das zusammen komt!
lg maronex
Dekompressor montieren wie?
- Aprilia_Fighter
- Suchthaufen
- Maeru1
Hallo!
Hier rechts unten kannst du es sehen.
Ist zwar nicht al zu perfekt sichtbar, aber es ist dir sicher eine Hilfe.
Das Kabel kommt zuerst durch diesen Gebogenen Draht, und der Nippel am Kabel wird dann hinten in diese wie Unterlagsscheibe mit den 2 ärmchen dran gemacht und dann kommt diese auf die Gewindestange und wird mit einer Mutter angezogen.
Greeez Märu
Greeez Märu
I NEEEEED THE SPEEEEEED !!!!
