ciao läuft nicht
phibi
ciao läuft nicht
Beitrag von phibi »
hallo
habe einen ciao px aus einzelteilen zusammen gebau. passt alles recht gut. das ding kann ich auchmit gezogenem chock starten, aber sobald ich gas gebe (chock raus springt) stirbt mir die mühle ab :cry:. macht auch viel rauch :evil:: vergaser sauber gereinigt und ausgeblasen, original düse und lufi drin, unterbrecher eingestellt 0.4 mm
was kann das noch sein ????? bin froh um jeden tip ... danke
belmondo racing
Beitrag von belmondo racing »
wie raucht es also welche farbe? villeicht simmerringe...
phibi
Beitrag von phibi »
belmondo racing hat geschrieben:wie raucht es also welche farbe? villeicht simmerringe...
einfach rauchig, nicht blau ... kerze und auslass ist oelig, nass
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner »
du sagtest du hast ne ori düse drinn?
bist du sicher?
welche grösse?
phibi
Beitrag von phibi »
Sachs_Tuner hat geschrieben:du sagtest du hast ne ori düse drinn?
bist du sicher?
welche grösse?
37 und vergaser ist ein dellortho sha 12.10
n00b
Beitrag von n00b »
37er Düse gibts doch gar nicht.. :?
phibi
Beitrag von phibi »
n00b hat geschrieben:37er Düse gibts doch gar nicht.. :?
ist aber so angeschrieben .... 37
Sachs_Tuner
doch gibts^^
kann man bestellen
38er is original
also wenn du sagst dass er nur im choke läuft und danach verreckt läuft er zu dünn
12/7 ist eigentlich düsengrösse 37
aber da er schwarz raucht kann es sein das das vom choke kommt
mach mal ne 40 nur zum probieren rein
phibi
Beitrag von phibi »
Sachs_Tuner hat geschrieben:doch gibts^^
kann man bestellen
38er is original
habe mir schon einen 12.7 vergasi ausgeleht, aber hatte das gleiche problem ... :evil:
Puchsport
Beitrag von Puchsport »
Zu viel öl?? Simmerringe? Luftgemisch nicht sauber?
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
Puchsport hat geschrieben:Zu viel öl?? Simmerringe? Luftgemisch nicht sauber?
zu viel öl und simmerringe passt nicht zusammen weil die ciaos haben ja das getriebe nicht am motor...
würde auch mal eine grössere düse probieren..
greeez
phibi
Beitrag von phibi »
schon möglich, aber was mache ich dagegen
was heisst simmenringe: hat ja nur einen zur zündung, da geht höchstens was raus, aber oel kommt keines rein ... oder???
Puchsport
ICh meine nicht das Getriebe öl sondern Motorenöl! Weis ja nicht vileicht ahter er stat ein Dl ein liter genommen oder so!
phibi
Beitrag von phibi »
Puchsport hat geschrieben:ICh meine nicht das Getriebe öl sondern Motorenöl! Weis ja nicht vileicht ahter er stat ein Dl ein liter genommen oder so!
habe 2-takt an der tankstelle geholt ...
Puchsport
Ja dan wirds das ned sein! was für nen Luffi hast du Montiert?
phibi
Beitrag von phibi »
Puchsport hat geschrieben:Ja dan wirds das ned sein! was für nen Luffi hast du Montiert?
original ciao lufi, mit oben 3 löchern und drahtgitter beim vergasi
sachsracer
Beitrag von sachsracer »
Löcher zumachen!
Puchsport
Die Löcher sind orginal also nichts zzumachen!
sachsracer
Aha sry, hab gedacht, er hätte sie selbst zugemacht xD
