phibi
- Neuling
![Neuling Neuling](./images/ranks/star1.gif)
Beitrag
von phibi » Mo 4. Feb 2008, 20:34
hallo
habe einen ciao px aus einzelteilen zusammen gebau. passt alles recht gut. das ding kann ich auchmit gezogenem chock starten, aber sobald ich gas gebe (chock raus springt) stirbt mir die mühle ab
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
. macht auch viel rauch
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
: vergaser sauber gereinigt und ausgeblasen, original düse und lufi drin, unterbrecher eingestellt 0.4 mm
was kann das noch sein ????? bin froh um jeden tip ... danke
belmondo racing
![Tastaturvergewaltiger Tastaturvergewaltiger](./images/ranks/3red.gif)
Beitrag
von belmondo racing » Mo 4. Feb 2008, 20:41
wie raucht es also welche farbe? villeicht simmerringe...
-Ricardo Verkäufer- hat geschrieben:lief über 110. und kraft wie 15 pferde. egal ob hinauf oder hinunter, immer 110 hat er drauf gebracht, ging nicht schneller wegen drehzalen zu hoch.
phibi
- Neuling
Beitrag
von phibi » Mo 4. Feb 2008, 20:49
belmondo racing hat geschrieben:wie raucht es also welche farbe? villeicht simmerringe...
einfach rauchig, nicht blau ... kerze und auslass ist oelig, nass
Sachs_Tuner
Beitrag
von Sachs_Tuner » Mo 4. Feb 2008, 20:51
du sagtest du hast ne ori düse drinn?
bist du sicher?
welche grösse?
phibi
- Neuling
Beitrag
von phibi » Mo 4. Feb 2008, 20:53
Sachs_Tuner hat geschrieben:du sagtest du hast ne ori düse drinn?
bist du sicher?
welche grösse?
37 und vergaser ist ein dellortho sha 12.10
n00b
![Forum Bewohner Forum Bewohner](./images/ranks/1red.gif)
Beitrag
von n00b » Mo 4. Feb 2008, 20:55
37er Düse gibts doch gar nicht..
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
phibi
- Neuling
Beitrag
von phibi » Mo 4. Feb 2008, 20:56
n00b hat geschrieben:37er Düse gibts doch gar nicht..
ist aber so angeschrieben .... 37
Sachs_Tuner
Beitrag
von Sachs_Tuner » Mo 4. Feb 2008, 20:56
doch gibts^^
kann man bestellen
38er is original
also wenn du sagst dass er nur im choke läuft und danach verreckt läuft er zu dünn
12/7 ist eigentlich düsengrösse 37
aber da er schwarz raucht kann es sein das das vom choke kommt
mach mal ne 40 nur zum probieren rein
phibi
- Neuling
Beitrag
von phibi » Mo 4. Feb 2008, 21:00
Sachs_Tuner hat geschrieben:doch gibts^^
kann man bestellen
38er is original
habe mir schon einen 12.7 vergasi ausgeleht, aber hatte das gleiche problem ...
Puchsport
- Chefschrauber
![Chefschrauber Chefschrauber](./images/ranks/4red.gif)
Beitrag
von Puchsport » Mo 4. Feb 2008, 21:10
Zu viel öl?? Simmerringe? Luftgemisch nicht sauber?
RennAirCH
- Mofagott
![Mofagott Mofagott](./images/ranks/4red.gif)
Beitrag
von RennAirCH » Mo 4. Feb 2008, 21:12
Puchsport hat geschrieben:Zu viel öl?? Simmerringe? Luftgemisch nicht sauber?
zu viel öl und simmerringe passt nicht zusammen weil die ciaos haben ja das getriebe nicht am motor...
würde auch mal eine grössere düse probieren..
greeez
phibi
- Neuling
Beitrag
von phibi » Mo 4. Feb 2008, 21:13
schon möglich, aber was mache ich dagegen
was heisst simmenringe: hat ja nur einen zur zündung, da geht höchstens was raus, aber oel kommt keines rein ... oder???
Puchsport
- Chefschrauber
Beitrag
von Puchsport » Mo 4. Feb 2008, 21:13
ICh meine nicht das Getriebe öl sondern Motorenöl! Weis ja nicht vileicht ahter er stat ein Dl ein liter genommen oder so!
phibi
- Neuling
Beitrag
von phibi » Mo 4. Feb 2008, 21:15
Puchsport hat geschrieben:ICh meine nicht das Getriebe öl sondern Motorenöl! Weis ja nicht vileicht ahter er stat ein Dl ein liter genommen oder so!
habe 2-takt an der tankstelle geholt ...
Puchsport
- Chefschrauber
Beitrag
von Puchsport » Mo 4. Feb 2008, 21:16
Ja dan wirds das ned sein! was für nen Luffi hast du Montiert?
phibi
- Neuling
Beitrag
von phibi » Mo 4. Feb 2008, 21:18
Puchsport hat geschrieben:Ja dan wirds das ned sein! was für nen Luffi hast du Montiert?
original ciao lufi, mit oben 3 löchern und drahtgitter beim vergasi
sachsracer
![Mitglied Mitglied](./images/ranks/5star.gif)
Beitrag
von sachsracer » Mo 4. Feb 2008, 21:22
Löcher zumachen!
Puchsport
- Chefschrauber
Beitrag
von Puchsport » Mo 4. Feb 2008, 21:23
Die Löcher sind orginal also nichts zzumachen!
sachsracer
Beitrag
von sachsracer » Di 5. Feb 2008, 17:11
Aha sry, hab gedacht, er hätte sie selbst zugemacht xD
