Töffli läuft ziemlich schlecht
AzachielL
Beitrag von AzachielL »
Hoi zäme,
ich habe ein grosses Problem. Und zwar läuft mein Mofa überhaupt nicht gut.
Es ist ein MOOR RODEO CR 2000.
Ist ziemlich alt und sieht auch recht verrostet aus am Schutzblech.
Jedenfalls läuft es etwa 20 km/h auf der Gerade. Für eine Steigung hat er kaum Kraft. Irgendiwe habe ich auch
das Gefühl, dass es nur 2 Stufen beim Gas geben gibt. Sprich den 1. Gang und den 2.
Wenn ich nun am Gashebel drehe und er auf den 2. Gang springt, dann hat es auf die Geschwindigkeit des Mofas keine Auswirkungen mehr, wenn ich weiter am Gas
drehe. Ist ein bisschen umständlich erklärt aber ich hoffe ihr versteht was mein Problem ist.
Ich würde gerne das Mofa auf die 40 km/h bringen.
Kann mir jemand bitte helfen, das Mofa wieder auf Vordermann zu bringen?
LG
AzachielL
sachs_walco
Re: Töffli läuft ziemlich schlecht
Beitrag von sachs_walco »
Bilder würden helfen....
welchen Motor hast du den überhaupt montiert?
den Franco Morini? mit oder ohne Membraneinlass?
AzachielL
So, habe ein paar Bilder gemacht. Ich weiss nicht ob ein Membraneinlass vorhanden ist.
AzachielL
Irgendwie konnte ich nicht ein 4. Bild hinzufügen, sry wegen Doppelpost.
sachsmaxi
Beitrag von sachsmaxi »
Ist er dann vorher gut also normal geloffen.
Wenn ja wurde er wärend dem fahren langsamer oder einfach schlagartig.
CIAO KAUFE HEI LAUFE
Ich würde als erstes den Auspuff überprüfen, ob er zugerusst ist und die Zündung einstellen.
Da solltest du dir aber von jemandem helfen lassen, der ein bisschen Ahnung davon hat.
Das ist definitiv kein Membraner.
AzachielL
sachsmaxi hat geschrieben:Ist er dann vorher gut also normal geloffen.
Ne, ich habe ihn schon so abgekauft für 400.-
Taurus68 hat geschrieben:Ich würde als erstes den Auspuff überprüfen, ob er zugerusst ist und die Zündung einstellen.
Werde mich mal darüber informieren.
Was aauch ein Problem ist, beim Fahren knattert er so komisch, scheppern ist wohl das falsche Wort. Es ist nicht das reine Motorengeräusch.
Und was für ein Sachs Modell ist das den eigtl. nun?
das ist ein Sachs 503 Automat aka Bananen- oder Schalensachs.
.. schau in den Anleiungen.. Da findest du Infos über Zündung einstellen und vieles mehr. Der st ziemliche sicher nur verrust/-dreckt
Zuletzt geändert von Bikeman am Sa 2. Mai 2015, 09:53, insgesamt 2-mal geändert.
AzachielL
Und mit welcher Methode sollte man besten den Auspuff reinigen?
kpl demontieren und auskratzen sollte reichen... Hinten im Topf hats eine Schikane und dahinter versteckt sich ein Lochblech.. Bin fast sicher, dass das verrusst ist
den Zylinderkopf würde ich auch mal demontieren.. und dann Kolben in UT drehen und ein Schönes, scharfes Foto machen
Wenn alles sauber und richtig eingestellt ist, sollste der +/- 35 km/h laufen.. wenn du 40 willst, machst du noch einen kleinen, feinen Kolbenschliff und gut isses.
AzachielL
So, habe jetzt den Auspuff abmontiert und festgestellt, dass dort unten es gar nicht gesund aussieht :shock:
jedenfalls habe ich überlegt wie ich den Auspuff reinigen könnte.
Entweder ich gehe jetzt und kaufe mir ne Bürste um dort ein bisschen rumzuschrubben oder ich versuche die chemische Lösung:
http://www.mofapower.de/threads/273312- ... en-mitteln
Meinungen?
sachsmaxi
Wenn ich dich wäre dan würde ich ihn ganz normal ausbrennen denn wenn es am auspuff liegt würdest du es nach dem ausbrennen sehen und du könntest dir immer noch ein neuen kaufen.
zuerst sollte er ihn schon mal ganz demontieren.., oder ..?.. :^^
das schwarze Ding, von dem noch ein exzentrisches Röhrli aus dem Pot rausguckt is di Schikane.. Die muss auch noch raus.. dahinter ist das Lochblech...
und dann wie gesagt.. Auskratzen sollte reichen..
AzachielL
sachsmaxi hat geschrieben:Wenn ich dich wäre dan würde ich ihn ganz normal ausbrennen denn wenn es am auspuff liegt würdest du es nach dem ausbrennen sehen und du könntest dir immer noch ein neuen kaufen.
Ne, ausbrennen geht nicht, habe das erforderliche Werkzeug nicht.
nico
Beitrag von nico »
ne Feuerstelle?
Greez nico
AzachielL
nico hat geschrieben:ne Feuerstelle?
Ich dachte man brauch dafür luftbläser und all das Zeugs.. und legal soll es ja auch nicht sein^^
nico
Beitrag von nico »
feuer und fertig wenns brennt bisschen reinblasen vlt. noch ein bisschen Most rein und gut ist
Greez nico
AzachielL
Okay^^
Ich kann das Flamenrohr nicht vom Pot trennen. habe es auch schon mit Silikonöl versucht, aber ich bringe es trotzdem nicht auseinander. Ideen?
Flammrohr in den Schraubstock.. Pot mit beiden Händen drehen
