DKW 621 Lenker wechseln und Gabel verlängern
plum
Beitrag von plum »
Hallo zusammen,
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Dies ist eine Gabel von einem Dkw 621.
Ich würde gerne einen neuen Lenker montieren.
Doch leider war der Orginallenker angeschweisst.
Damit ich die Gabel abbauen konnte musste ich diesen absägen.
Das Rohr scheint durchgängig zu sein bis zur Gabelplatte.
Jetzt weiss ich nicht mehr weiter, kann mir jemand einen Tip geben.
Beste Grüsse
plum
Zuletzt geändert von plum am Mi 18. Mär 2015, 21:30, insgesamt 1-mal geändert.
DKW 621 Velux
Re: DKW 621 Lenker wechseln und Gabel verlängern
hast du keine grösseren Bilder..?? Ich kann nichts erkennen.. :facepalm:
Das Rohr das du abgesägt hast muss raus. Unten drin steckt ein Konus, der muss als erstes raus. Steck einen passenden Eisen-oder Holzstab in das Rohrstück und schlag drauf. sodass der Konuse sich löst. dann kannst du das Rohrstück mit ner Wasserpumpenzange greifen und drehen und nach oben rausziehen.
Bitte Bildern verkleinern, sonst muss ich sie spoilern oder entfernen.
Anleitung hier:
http://mofapower.ch/viewtopic.php?f=5&t=21637" onclick="window.open(this.href);return false;
plum
Beitrag von plum »
Danke für die prompte Antwort das werde ich versuchen.
Sorry noch wegen den Bildern, auf dem iPhone geht das nicht so einfach ;)
Habt ihr mir noch eine Idee wie ich diese Gabel am einfachsten verlängern kann.
Gibt es da verschiedene Arten von Gabeln?
Meine hat oben zwei Schrauben mit der ich die Feder, so fern es scheint, festschraube.
Muss man bei dieser Art von Gabeln an den Holmen reissen, damit man diese freibekommt,
oder gibt es dafür einen andren Trick?
DKW 621 Velux
