Projekt Motobecane
SUBARU 360
Projekt Motobecane
Beitrag von SUBARU 360 »
habe heute im Rothenthurm zweiradmärkt ein Töffli namens motobeance gekauft für sage und schreibe 100 Fr. :mrgreen:
es ist nicht geloffen Ausweis und Nummer hab ich auch nicht
mein ziel ist es vorzuführen und am Bruder vererben
Edit: Hab gerade eben den Vergaser sauber gemacht und eine Kerze gewechselt ist im ersten kick angeloffen
jedoch fehlt mir beim Benzinanschluss oben so eine Gummidichtung und ich habe fast alles Benzin Verloren :sad2:
weis jemand wo man so eine bekommt ?
Und hat der Öl drin oder hat der keins?
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/ ... 4130_n.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Zuletzt geändert von SUBARU 360 am Sa 1. Jun 2013, 20:01, insgesamt 1-mal geändert.
Zündapp Belmondo Power !!!
puchx30+belmondo
Re: Motobeacene Projekt Vorführen
schau mal was für n gaser das teil hat und öl sollte der eigentlich schon haben.
VW Käfer 1302 S Anno 1971
Cimatti Monomarcia
Puch Maxi N Cafe Racer
SwissLuxuryDetail
Beitrag von SwissLuxuryDetail »
Für 100Fr hast du einen richtig guten Kauf gemacht! Wenn ich dich wär würde ich zuerst im Strassenverkehrsamt anrufen ob das Mofa als gestohlen gemolden ist!
Die benötigten teile findest du nestimmt im ebay, da gibts praktisch alles.
Öl? Wenn du meinst ob da ein Benzin/Öl gemisch in den Tank gehört, dann kann ich dir sagen, in die meisten 2Takt Motoren gehört so ein Gemisch rein, ausser sie sind irgend wie anderst geschmiert.
MfG: SwissLuxuryDetail
SUBARU 360
Nein meine Motorenöl
Hab Nämlich keine Einfüllschraube oder Ablassschraube gesichtet
mehr Bilder folgen noch.
Mhm Ebay kann man dem trauen ?
Edit: Den Vergaser mein ich http://thumbs4.ebaystatic.com/d/l225/m/ ... rJzzOg.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
kolbenfresser
Beitrag von kolbenfresser »
Motorenöl brauchen die keine.
Falls du dazu Teile brauchst, dann melde dich bei mir per PN.
Es heisst übrigens Motobecane^^
Hahaha :D
gruess
SUBARU 360
Re: Projekt Motobecane
Heii
für die wo das Projekt interessiert.
hab mehr Infos heraus gefunden mein Mofa hat mal so ausgesehen
http://zweitakter.ch/media//DIR_24801/f ... ffffd2.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
:thumbup
SUBARU 360
so hab mir eine Vergaserdichtung von ebay gekauft sie ist von Deutschland gekommen alles kommt um die 20 Fr mit einzahlen und so
nun leider seicht der Vergaser immer noch dort weil das kann gar nicht funktionieren wenn mann die schraube anzieht lüft es am anderen Ort
Ronin
Beitrag von Ronin »
SUBARU 360 hat geschrieben:wenn mann die schraube anzieht lüft es am anderen Ort
Wo denn? Ich hatte mal dass der "Schwimmer" (nennt man das so?) klemmte und somit das Gemisch aus dem Überlauf floss...
SUBARU 360
ob dem benzinfilter diese schraube mein ich wenn mann diese anzieht dann lüft es am anderen Ort ab
kolbenfresser
Habe sonst noch diverse Vergaser ersatzteile dazu. Bei mir hats den bis jetzt nie abgelupft :?
Schwimmer richtig drinn?
Hahaha :D
gruess
SUBARU 360
so habe endlich wieder mal Lust gehabt dran rum zu schrauben.
jetzt seichter nicht mehr!
doch er läuft schei**e und nur ohne Luffi hab alles schon zweimal durchgeputzt
und man muss immer diesen chock drücken sonst läuft er nicht.
die kerze ist schwarz auch mit luffi
super jetzt muss ich eine düse finden :evil: oder ich montier ein ciao vergaser :cry:
biklix30
Beitrag von biklix30 »
Falschluft kannst du ausschliessen?
Immer hart am Gas!
SUBARU 360
nop am nächsten Wochenende nehm ich den ganzen auseinader alles Zylinder und so mal schauen
biklix30
Okey das wird sicher was. Überprüfe auch die Dichtheit der Simmerringe.
Immer hart am Gas!
kolbenfresser
Achtung: Das Gewinde der Kurbelwelle auf der Zündungsseite ist ein Linksgewinde. Du musst also nach Links drehen um sie zu lösen.
Düsen hätte ich noch ein paar 80er und 60er. Gab glaubs nie andere welche standart verbaut wurden.
Hahaha :D
gruess
SUBARU 360
so hab genug wenn ich ihn schon drab nehme kommt grad etwas grobes rauf hab den satz von airsal bestellt
mein setup ist der satz selbergebauten stutzen orginal auspuff 16mm dellorto
Das Teil wirds zerreissen.
SUBARU 360
meinst du ? :(
wo der motor oder rahmen
wegem dem auspuff ?
Ich mach mir ernsthaft um den Rahmen sorgen.
Der Motor könnts packen. Schweiss Verstärkungen rein.
Wenn du nen Satz draufmechst denke ich, dass das Teil mit grosser Wahrscheinlichkeit einen Kurbelwellentod stirbt.
