Ich habe mir ein Sachs 503 Breitwand gekauft. Leider hat es ein sehr hohes Standgas das ich nicht vermindern kann. Wenn ich an der Standgasschraube drehe verändert sich nichts. Was könnte Ich noch versuchen?
überall auf dem Weg des Gemisches vom Vergaser in den Brennraum .. in erster Linie zwischen Vergaser und Ansaug .. beim ASS-Flansch am Zylinder .. beim Zylinderfuss.. bei den Simmerringen links und rechts der Kurbelwelle .. 'normalerweise' ne defekte Dichtung, oder aber lose Schrauben .. .. kontrolliere mal als erstes, ob der Vergaser fest auf dem ASS sitzt und richtig angezogen ist und als zweites die Dichtungen zwischen Zylinder und ASS..
