Standgas Einstellen Sachs 503 Breitwand
Gurtner
Beitrag von Gurtner »
Ich habe mir ein Sachs 503 Breitwand gekauft. Leider hat es ein sehr hohes Standgas das ich nicht vermindern kann. Wenn ich an der Standgasschraube drehe verändert sich nichts. Was könnte Ich noch versuchen?
SUBARU 360
Re: Standgas Einstellen Sachs 503 Breitwand
Beitrag von SUBARU 360 »
Beim gaskabel die stellschraube gantz reindrehen
Falschluft überprüfen
Zündapp Belmondo Power !!!
Gurtner
habe ich eben auch schon probiert. Die Düsennadel innen habe ich auch schon verstellt. wo könnte er den Falschluft ziehen? sonst läuft er schön
überall auf dem Weg des Gemisches vom Vergaser in den Brennraum .. in erster Linie zwischen Vergaser und Ansaug .. beim ASS-Flansch am Zylinder .. beim Zylinderfuss.. bei den Simmerringen links und rechts der Kurbelwelle .. 'normalerweise' ne defekte Dichtung, oder aber lose Schrauben .. .. kontrolliere mal als erstes, ob der Vergaser fest auf dem ASS sitzt und richtig angezogen ist und als zweites die Dichtungen zwischen Zylinder und ASS..
