Motor geht aus bei kupplungsbetätigung Sachs 504
Gurtner
Beitrag von Gurtner »
Hallo zusammen habe ein Sachs 504 handgeschaltet und wenn ich die kupplung betätige bei laufendem Motor geht der Motor langsam aus. Weiss jemand an was das liegen kann. Motor läuft im leerlauf perfekt.
Bitte um hilfe :?: :?:
Re: Motor geht aus bei kupplungsbetätigung Sachs 504
Also eingekuppelt ist gut?
1,2 Gang und Leerleuf?
Gurtner
Wenn ich den kuplungshebel betätige und in den ersten oder 2ten gang schalte ohne den hebel loszulassen geht der motor nach kurzer zeit aus hört sich an wie etwas bremst
Klingt ganz nach dem Drucklager. Oder Kurbelwellenlager.
Lass mal das Getrieneöl in ein sauberes Gefäss ab und schau mal was raukommt.
maxiking
Beitrag von maxiking »
Da ist wohl der Kupplungszug zu wenig gespannt. Zieh die Stellschraube ein bisschen mehr an.
Gruess maxiking :geek:
Könntest noch recht haben... :D
Gurtner
Leider pigt es nicht an dem hatte es schon nachgezogen und gebracht hat es nichts
Ok, dann eben doch Lager. Was das Öl angeht, wieviel it denn noch drinnen?
schmeiss das altöl das wahrscheinlich drin ist raus, und mach öl rein, das sehr flüssig ist... die dämlichen motoren sollte man mit noch flüssigerem fahren als sonst im winter... da die kupplung auch direkt auf der KW liegt... und somit eine hohe drehzahl aufweist...
Gurtner
Das öl habe ich gewechselt. Hat nichts gebracht. Was hat den das kurbelwellen lager für eine funktion?
Nun ja eigentlich nur die Kurbelwelle sauber im Motorblock zu lagern. Beim 504er (auch fünfviertel genannt) sitzt die Kupplung direkt auf der Kurbelwelle.
Drückst jetzt die Kupplung, drückst auch die Kurbelwelle zur Seite.
Wenn jetzt eins oder beide Lager hinüber sind kann das zum verschieben der Welle führen. In Extremfällem kann das dazu führen, dass es den Motor abwürgt.
Es gibt natürlich noch diverse andere Möglichkeiten.
- Undichte Simmerringe
- ungünstig eingestellter Vergaser (jetzt wo es so kalt ist)
- nicht Optimal eingestellte Zündung
- irgend wo könnte Falschluft gezogen werden.
- und nich viele mehr.
Gurtner
hallo erstmal danke für die Hilfe werde heute abend mal den Motor auseinander bauen und schaue wegen den Lager.
Das brauchts vorerst noch nicht mal.
Mach ne einfache Kontrolle:
Schau ob du die Kurbelwelle am Schwungrad zu fassen bekommst. (Ist beim 504er etwas mühsam) und schau ob du die hin und her bewegen kannst. Wenn ja, sinds die Lager.
Dann schraub die Kerze raus. Derh den Motor von Hand durch. Fühle den Wiederstand. Dann besorg Dir ne Hilfsperson und mach dasselbe mit betätigter Kupplung. In den beiden Gängen, sowie im Leerlauf. Fühlst Du n Unterschied?
Was mir noch so in den Sinn kam, was wäre wenn sich der Kupplungsbelag an Ablösen wäre? Hätte genau die selbe Wirkung.
Das Öl ist sehr wichtig dass man das genaus ansieht. Das ist sozusagen der Spiegel des Motors. Wenns nur dreckig ist, ist das eben so. Aber wenn man Abrieb oder Spähne findet, weiss man sehr schnell in Welche Richtung der Hase Hüpft. Der Geruch des Öl verratet auch sehr viel. Genau so wenn man das Öl zwischen den Fingern verreibt.
Gurtner
Das öp hat kleine späne drin und spiel hat es soweit ich gespürt habe keines
