gehäuse auffräsen
maxiciaofreak97
gehäuse auffräsen
Beitrag von maxiciaofreak97 »
hejo was bringt mehr geschwidikeit ein arsinal 46 mm rennsatz oder ein 45 mm mit membranen ?? alsooo beim puch maxi natürlich . ein kolleg hat mir den tipp gegeben einen 47 mm italkit zu kaufen allerdings muss man dafür das gehäuse auffräsen er hat dannach gesagt das irgend so eine schicht kaputt geht aber ich habe mir dann überlegt das würde ja gar keinen sinn geben wenn sie trotzdem noch rennsätze herstellen bei denen man das gehäuse auffräsen muss ? thx for help lg maxiciaofreak97
Re: gehäuse auffräsen
Bitte beim nächsten Post etwas deutlicher.
Ja für einen 47mm Zylinder musst du das Gehäuse Auffräsen/Spindeln was auch immer, dabei geht in der Regel aber nichts kapput.
Geschwindigkeit hängt davon ab wie Sauber du Arbeitest und wie gut du Abstimmen kannst.
maxiciaofreak97
und die überstrom kanäle müssen die auch vergrössert werden??
saghzs
Beitrag von saghzs »
logo :roll:
AlpaSBO121212
Beitrag von AlpaSBO121212 »
Kann mal jemand ein Zhread über Abstimmen machen.
Wäre (für mich) sehr hilfreich, für die einten und die andern :)
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
PuChFrEaK100
Beitrag von PuChFrEaK100 »
Zuletzt geändert von PuChFrEaK100 am Do 26. Jul 2012, 18:41, insgesamt 1-mal geändert.
maxiciaofreak97
hei wenn ich jetzt einen italkit 47mm hätte auf welche grösse und wie müsste ich dan das gehäuse auffräsen ?? sorry wenn ich noch mal frage kann mir einfach nichts darunder vorstellen :wink:
saghzs
viewtopic.php?f=63&t=8489" onclick="window.open(this.href);return false;
du fräst einfach dort auf wo der Zylinderhals ins gehäuse kommt :wink:
sonst passt er gar nicht rein 8)
PuChFrEaK100
Zuletzt geändert von PuChFrEaK100 am Do 26. Jul 2012, 21:11, insgesamt 1-mal geändert.
saghzs
echt?
ist das gehäuse nicht irgend was über 47mm (47.5mm oder so?)
dachte das gehäuse muss man ausfräsen wegen dem hals denn wenn nicht
naja=seeeeehr dünn
PuChFrEaK100
Zuletzt geändert von PuChFrEaK100 am Do 26. Jul 2012, 18:31, insgesamt 1-mal geändert.
saghzs
achso
na dann, was neues dazugelernt :wink:
danke :D
