Pc-Elektronik Frage
humfl
Pc-Elektronik Frage
Beitrag von humfl »
[schüchtern] Hi zusammen.. Ich habe eine Frage [/schüchtern] xD
Bei meinem PC habe ich an einem Festplattenstecker ( IDE) 4 Kabel Gelb für 12 V 2 x Masse und Rot für 5 Volt
Nun habe ich so ein Zwischenstecker, welcher für Lüfter ist. 2 Kabel - je Masse und 12v..
Nun meine Frage: Wenn ich die 2 Kabel mit je 12 V zusammen tu, 24 Volt daraus machen?
Oder gibts iiirgend n Spannungsumwandler?
MfG
humfl
Ich bin keine Signatur, ich putze hier nur!
"Sprech du heute bitte das Tischgebet."
"Okay, Lieber Gott, ich danke dir für gar nichts, denn wir haben alles selbst bezahlt!"
bubu
Re: Pc-Elektronik Frage
Beitrag von bubu »
da wird nicht klappen.... die Spannung wird trotzdem 12v bleiben.. wozu brauchst du 24V ??
humfl
Beitrag von humfl »
bubu hat geschrieben:da wird nicht klappen.... die Spannung wird trotzdem 12v bleiben.. wozu brauchst du 24V ??
im Ricardo wurden 10Stk Lüfter vk. ab 1 Fr.^^
der Verkäufer wusste auch nicht woher die 24 V kommen sollten...
bubu
Beitrag von bubu »
benötigst du 1 oder 10 ??
nur weil sie 1.- kosten....?!
tip. bevor du was zerstörst (PC) , kauf dir einen der passt, ist im Grunde dann günstiger ..
humfl
Beitrag von humfl »
bubu hat geschrieben:benötigst du 1 oder 10 ??
naja, ich habe gleich mein abschlussprojekt und will eh was mit pc's machen, dachte darum, vlt. kann ich die brauchen xD
bubu
Beitrag von bubu »
verstehe...
in der Regel sind ja die outputs (Leistung/Spannung) auf dem Leistungsschild des Netzteil ja angegeben... dann weisst du was du verwenden kannst..
humfl
Beitrag von humfl »
bubu hat geschrieben:verstehe...
jap steht auch bei miir.. ^^
mit meinem pc kann ich das nicht sooo streng sehn.. schwarte von anfang an. =D
