rennmofa athena-racer goes 47mm Metrakit with GME @ E50
- kolbenfresser
- Mofagott
hallo
ich finde ich sollte euch auch mal mein hödi vorstellen.
setup:
45mm athena 2-klapp membran (grosser einlass)
44mm kopf
airsal kolben
19/19 dellorto phbg
sfery filter
proma cirquit
3b kupplung
puch zündung mit externer spule
mk race welle
übersetzung 14/45
kurzgas
maloya sliks
rahmen:
puch maxi n rahmen
geschraubte verstrebung
klappbare rasten
m-lenker
mom.noch ori gabel
alter langer puch sattel
was noch gemacht wird:
stärkere gabel,kill schalter und ölablassschraube sichern.
habe heute noch eine ritzelabdeckung gemacht,ansonsten lass ich mal ein paar bilder sprechen:
https://picasaweb.google.com/1101175012 ... 1972412850
werde nächsten frühling/sommer sicher mal in lyss,sulgen oder vieleicht wohlen anwesend sein.
mfg.sämi
setup:
44mm kopf
airsal kolben
19/19 dellorto phbg
sfery filter
proma cirquit
3b kupplung
mk race welle
übersetzung 14/45
kurzgas
maloya sliks
rahmen:
puch maxi n rahmen
klappbare rasten
m-lenker
mom.noch ori gabel
mfg.sämi
Zuletzt geändert von kolbenfresser am Fr 18. Jan 2013, 23:49, insgesamt 11-mal geändert.
Hahaha
gruess
gruess
Re: puch maxi n °athena-racer°
Setup ist gheeiil ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Hoffe iich seh dich @ wohlen oder sulgen ^^
Von wo hast du die pneus?
Danke!
Danke!
- kolbenfresser
- Mofagott
pneus bekam ich zu den rädern dazu als ich sie gekauft habe,sie waren zum glück neuDJ_MANU hat geschrieben:Setup ist gheeiil
Danke!
mfg.sämi
Hahaha
gruess
gruess
- kolbenfresser
- Mofagott
ja klar ist der noch drinnenPucH Max! hat geschrieben:airsal kolben noch drinnen?
Hahaha
gruess
gruess
wird zeit fürn wechsel, kannst ja sonst gleich ohne membranen fahren^^
- kolbenfresser
- Mofagott
wieso denn das?PucH Max! hat geschrieben:wird zeit fürn wechsel, kannst ja sonst gleich ohne membranen fahren^^
Hahaha
gruess
gruess
- hinweishippie
Der Athena Kolben wird eine Ausparung drinnen haben, damit der Einlass praktisch nie geschlossen ist.
Mit dem airsal Kolben hast du Schlitztsteuerung bei der man noch Membrane draufgesetzt hat![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
- kolbenfresser
- Mofagott
und wenn ich jetzt ein sauberes "kolbenfenster" in den kolben mache?hinweishippie hat geschrieben:Der Athena Kolben wird eine Ausparung drinnen haben, damit der Einlass praktisch nie geschlossen ist.
Hahaha
gruess
gruess
- _snapshot_
Ich würde nich rum Basteln kauf dir doch einfach einen Athena Kolben dann hast du was Richtiges ! Ev. solltest du die Slicks noch wechseln, zum Rennen fahren würde ich die Maloya nicht empfehlen.
Licht wird abgehängt oder ?
greez
greez
- hinweishippie
Wenn dann müsstest du soetwas machen:
![Bild](http://www.vespa-blog.de/wp-content/uploads/2009/02/kolben-bearbeitet.jpg)
Wahrscheinlich noch weiter unten, das müsstest du dann schauen
ich frage mich nach dem kolbenspiel noch dazu, ein wunder das er noch nicht klemmte, naja soll doch mal vorkommen, doch mit dem richtigen kolben wird du mehr leistung haben
vorallem hast du den Athena AJH (nachbau) der hat den kolben mit dem loch, der originale Athena hat den kolben ohne fenster (wie beim airsal)
zudem wäre ein luffi von vorteil ^^
- kolbenfresser
- Mofagott
ja ich kaufe mir am besten einen neuen kolben da ich selbst auch nicht viel von gebastel halte.
lampe kommt natürlich weg wenn ich die neue gabel habe,aber momentan habe ich sie einfach dran weil die ori gabel ohne lampe schei**e aussehen würde.
sliks behalt ich mal bis ich das erste mal auf der strecke trainieren gehe,dann sehe ich es ja ob es mit denen gut geht oder nicht.später kommen dann sowieso neue drauf,aber momentan habe ich dafür kein geld übrig wegen gabel,kolben,etc.
hier noch ein kleines vid:http://www.youtube.com/watch?v=K5jVouxYHso
sorry für die scheiss qualität,hab es mit dem handy aufgenommen.
@puchmax! luffi ist dran.
Hahaha
gruess
gruess
jo die maloya haben schon vor und nachteile, sie sind sehr langlebig, jedoch werden die nicht schnell warm, also recht harte reifen, reifen machen auch halt was aus, später auf metzeller oder hutchinson wechseln
- kolbenfresser
- Mofagott
noch ne kleine frage:PucH Max! hat geschrieben:ich frage mich nach dem kolbenspiel noch dazu, ein wunder das er noch nicht klemmte, naja soll doch mal vorkommen, doch mit dem richtigen kolben wird du mehr leistung haben
ist das risiko das er klemmt sehr gross?
Hahaha
gruess
gruess
- Polini Motori
- Suchthaufen
Ich würde dir nicht anraten einen neuen Kolben zu kaufen. Kauf dir dann lieber gleich einen neuen Zylinder. Airsal oder so, der tuts für den Anfang alle Weile. Der Athena ist nicht umbedingt Renntauglich, wie man von vielen Leuten hört. 45mm Bohrung zu gross für die 64ccm Klasse. In der 74ccm Klasse wiederrum hast du keine Chance mit einem "originalen".
Bei der Polizei gefürchtet,
Von Weibern verehrt,
Beim Saufen die Besten,
Unser Körper begehrt,
Technisch gebildet,
Unser Fahrkönnen sehr geil,
Technisch gebildet,
- kolbenfresser
- Mofagott
und was ist mit der 70cc klasse?Polini Motori hat geschrieben:Ich würde dir nicht anraten einen neuen Kolben zu kaufen. Kauf dir dann lieber gleich einen neuen Zylinder. Airsal oder so, der tuts für den Anfang alle Weile. Der Athena ist nicht umbedingt Renntauglich, wie man von vielen Leuten hört. 45mm Bohrung zu gross für die 64ccm Klasse. In der 74ccm Klasse wiederrum hast du keine Chance mit einem "originalen".
bestelle mir heute den kolben.
Hahaha
gruess
gruess
- Polini Motori
- Suchthaufen
In der 70ccm Klasse sind nur schlitzgesteuerte Zylinder zugelassen. Somit kannst du deinen Zylinder eigentlich für gar keine Klasse richtig brauchen ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Technisch gebildet,
Technisch gebildet,
- kolbenfresser
- Mofagott
ich gehe sowieso fast nie an ein rennen nur manchmal ein bisschen zum spass auf die strecke und ob ich in wohlen am rennen teil nehme ist auch noch unklar.
aber wieso sind in der 70cc klasse nur schlitzer erlaubt?
Hahaha
gruess
gruess
