Vorderbirli geht die ganze Zeit kabut
skullclamp1992
Beitrag von skullclamp1992 »
Ich habe ein Problem und zwar das mir die ganze Zeit das Vorderbirli immer kabutt geht.
Mein Puch Maxi ist eigentlich ori. bis auf den 38mm Airsal und ein 15mm Ansaugstutzen.
Die Birne die ich drin habe ist eine 12V 5W.
Luno
Re: Vorderbirli geht die ganze Zeit kabut
Beitrag von Luno »
Hast zuviel Spannung drauf, wirf mal da ein Auge rein --> viewtopic.php?f=15&t=10806
Ne umgekehrt, das Birli wäre eigentlich zu gross. Sollte aber nichts machen.
Mach mal ein 15-20W Birli rein. Wenns dann immer noch kaputt geht brauchst du nen Überspannungsschutz. Kannst du auch Selbermachen mit ner Zener-Diode oder ganz einfach mit nem Widerstand (Pfuscher Lösung^^)
Luno
Beitrag von Luno »
Ja eben Birne is eig ne Nummer zu Gross aber wenns die immer noch "tätscht" is zuviel bumms auf der Leitung.........
Luno hat geschrieben:Ja eben Birne is eig ne Nummer zu Gross aber wenns die immer noch "tätscht" is zuviel bumms auf der Leitung.........
Ne zu grosse Birne macht aber nichts, sie leuchtet höchstens schwächer..
Luno
Beitrag von Luno »
Töffli-Freak hat geschrieben:
Ja aber es ist egal ob du ne 6V oder ne 12V Birne drin hast, wenn die Spule z.B. 15V durch die Kabel jagt hält das die 12V auch ned aus.
Verstehst du jetzt worauf ich hinaus will, dann ist es egal ob die 12V schwächer leuchtet weils die nähmlich in kürzester Zeit verblässt......
Also messen wie viel "Pfupf" die Spule bringt und dann darauf reagieren......
IGM
Beitrag von IGM »
Wie kann man messen wieviel "pfupf" die Spule bringt ?
IGM
Beitrag von IGM »
vielleicht hilft dir das hier weiter:
http://picasaweb.google.com/11422981201 ... 4092293298
die Spannung kann man mittels Multimeter messen, es muss jedoch unterschieden werden zwischen belastetem und unbelastetem zustand.
skullclamp1992
Kann mir vielleicht jemand sagen wo man einen 6V Spannungsregeler herbekommt?
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 633920840/" onclick="window.open(this.href);return false;
oder selber basteln mit ner Z-Diode..
Kann diesen nur empfehlen!
Am besten einfach in Fahrtrichtung montieren, wird warm....
michu
Beitrag von michu »
25.- für nen LM7806 und zwei kondensatoren und ev. ne diode? ^^ (bin 99% sicher das da nix anderes drin ist ...)
naja, eigenbau würde günstiger kommen...
greeeze
michu
