Euer Benzinverbrauch auf 100 km?
Moin Leute
Würd mich mal intressieren wie viel Most euer Mofa so säuft?
Hab mal bei meinem Veluxe mit 46 Düse und alles Ori ausgerechnet.
Säuft auf 100km ca 7-8 Liter xD
Greeez
MM-Racing
Re: Euer Benzinverbrauch auf 100 km?
Beitrag von MM-Racing »
mein ''strassenciao'' säuft etwa 10 l
Setup:
13/13 Sha
Malossi Lufti
65 ccm Pinasco
Bearbeitetes Origehäuse
Rennhödel: Piaggio SI(V)
töfflibueb82
Beitrag von töfflibueb82 »
hatte mal n dkw m50, der hat ori nur ca 4l auf 100km verbraucht, und lief fast 40ig
Jery2000
Beitrag von Jery2000 »
Mit einer Tankfüllung = 3liter
komme ich 110 Kilometer..
Arbeitsweg= 5.7km
4mal am Tag
mal 5 tage (solange hab ich benzin)
joa ^^
Setup:
Össi Zylinder
2-Teiler
15ner Bing
Düse 56
EDIT: i-wie sauwenig :shock:
Mein Tomos mit 53er Düse (ori ist ne 49er drin), Düse ist draussen und Lufi aufgebohrt, läuft sehr gut, leicht zu fett, etwas um die 40ig.
Verbrauch 2-2.5l
Ich fahr mit einer Tankfüllung von 4l etwa 180 Km.
Edit: ich schreibs immer auf, wenn ich Tanken geh. Bisher 170l Most auf 6300km = 170:63= 2.69l/100km
Zuletzt geändert von Töffli-Freak am So 24. Okt 2010, 14:11, insgesamt 1-mal geändert.
L33T3X
Beitrag von L33T3X »
altes strassenmofa, airsal 44m, kopf 45mm puch eurorohr, 12/12 vergaser rennkupplung mind 13liter.
Edit: am Tag für zum kollege 1x in Macdrive 1x ins coop oderso, nach hause in die schule und zurück.
also am tag gegen 3.-- .. :x.x
hoffe mein neues setup wird dies bissl ändern. ist hoher verbrauch.
Ich verfasse meine Beiträge mit meinem Gehirn und nicht mit der Stirn.
Falls du bei mir ein Rechtschreibefehler finden solltest -> behalte in einfach.
M A L o S s I <3
3L auf gute 100km, Monark Mofa ^^ kleiner vergaser noch kleinere düse, macht aber auch nicht mehr als 35
maxi braucht gut 5-6L, setup gleich wie jery
L33T3X hat geschrieben:altes strassenmofa, airsal 44m, kopf 45mm puch eurorohr, 12/12 vergaser rennkupplung mind 13liter.
13l..?! :shock: kann ja fast nicht sein.
Freak
Beitrag von Freak »
Tankinhalt von 3.5 l (Tomos FunSport) reicht etwa 105km bis 120km
:arrow: Freak
Meine Harley:
Tomos FunSport
Puch_Tuner
Beitrag von Puch_Tuner »
Altes Strassenmaxi:
Arbeitsweg: 12.5 Km (laut Routenplaner)
Macht einen Benzinverbrauch von 12l auf 100Km (Altes Rennpuch soff noch mehr ^^)
Durfte jeden Abend volltanken ^^
Setup:
Malossi 42mm
19/19 PHBG glaub 82 Düse
Homeot P4
16/40 Übersetzung
erleichterte Kupplung
Zündchip
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
Also ich brauchte am Pony GTX als ich von mels nach hause fuhr ca 1L vileicht ein wenig mehr... und de waren knapp 100km
Mr.Sachs
Beitrag von Mr.Sachs »
Mein Sachs hat ori eine 58er Düse.
Wird wahrscheinlich auch ordentlich Benzin verbrauchen.
Stocker
Beitrag von Stocker »
Sachs 503 Kleeblattschliff und Fenster 1 Tank 137 km
Puch Maxi S Kolbenfenster 1 Tank 124 km
"MAHLE,MAHLE" sprach die Tante, die schon alle Kolben kannte....
sachs_ch_tuner
Beitrag von sachs_ch_tuner »
3.5-4l nur mit rennauspuff, den Rest Orig. auf 100km
Mofa Tuning is not a crime!!
Setup:
Amal powerFilter
48mm(80ccm) Membran
Leovince ZX
535 Motor 1Gang
TopSpeed ca. 95km/h Nitromethan
82km/h Benz
puchboy2
Beitrag von puchboy2 »
puch x30 45km/h auf 100 km 3-4l
Puch Maxi S/N
Beitrag von Puch Maxi S/N »
mein Puch Maxi s braucht 4-4,5l auf 100km.
Sommer zeit ist Mofa zeitxD
MAXIxNxRIDER
Beitrag von MAXIxNxRIDER »
mei schul weg ist 2km jeden tag 2mal hin ud zurück bei einem vollen tank hält es 2 tage
16 km 3,5liter verbrauch :(
Mein Puch Maxi N (x30)
setup: (rennmotor)
Motor: e50
46mm Airsal
18-18 phbg
simonini carbon
kat kurbelwelle
setup: (strassenmotor)
Motor: Z50 (handgeschalten)
38mm handtuning zyl.
12-12 bing mit 15mm ansaugstutze
28mm Zigarre
Ori. kurbelwelle
MAXIxNxRIDER hat geschrieben:mei schul weg ist 2km jeden tag 2mal hin ud zurück bei einem vollen tank hält es 2 tage
Wers glaubt^^ was hast denn du für ein Setup, dass du fast 22l/100km brauchst?
IGM
Beitrag von IGM »
Wie viel L passen in einen Ciao tank ?
Töffli-Freak hat geschrieben:
musclecar xD
