Euer Benzinverbrauch auf 100 km?
- -PUCH VELUX X30-
Moin Leute
Würd mich mal intressieren wie viel Most euer Mofa so säuft?
Hab mal bei meinem Veluxe mit 46 Düse und alles Ori ausgerechnet.
Säuft auf 100km ca 7-8 Liter xD
Greeez
Greeez
Re: Euer Benzinverbrauch auf 100 km?
mein ''strassenciao'' säuft etwa 10 l
Setup:
13/13 Sha
Malossi Lufti
65 ccm Pinasco
Bearbeitetes Origehäuse
Setup:
13/13 Sha
Malossi Lufti
65 ccm Pinasco
MM-Racing: Racing is our subject.
![Bild](http://s3.directupload.net/images/101013/87pf2f36.jpg)
Altagsgefärte: Piaggio Ciao/Yamaha Aerox/Sachs 502(HG) Tour de Suisse
Rennhödel: Piaggio SI(V)
- töfflibueb82
- Mofagott
hatte mal n dkw m50, der hat ori nur ca 4l auf 100km verbraucht, und lief fast 40ig
Das Teil hat keinen Rost, das nennt man Patina![Spassbremse :spassbremse:](./images/smilies/spassbremse.gif)
![Bravo :bravo:](./images/smilies/bravo.gif)
- Jery2000
Mit einer Tankfüllung = 3liter
komme ich 110 Kilometer..
Arbeitsweg= 5.7km
4mal am Tag
mal 5 tage (solange hab ich benzin)
joa ^^
Setup:
Össi Zylinder
2-Teiler
15ner Bing
Düse 56
EDIT: i-wie sauwenig![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Arbeitsweg= 5.7km
4mal am Tag
joa ^^
Setup:
Össi Zylinder
2-Teiler
15ner Bing
Düse 56
Mein Tomos mit 53er Düse (ori ist ne 49er drin), Düse ist draussen und Lufi aufgebohrt, läuft sehr gut, leicht zu fett, etwas um die 40ig.
Verbrauch 2-2.5l
Ich fahr mit einer Tankfüllung von 4l etwa 180 Km.
Edit: ich schreibs immer auf, wenn ich Tanken geh. Bisher 170l Most auf 6300km = 170:63= 2.69l/100km
Verbrauch 2-2.5l
Zuletzt geändert von Töffli-Freak am So 24. Okt 2010, 14:11, insgesamt 1-mal geändert.
altes strassenmofa, airsal 44m, kopf 45mm puch eurorohr, 12/12 vergaser rennkupplung mind 13liter.
Edit: am Tag für zum kollege 1x in Macdrive 1x ins coop oderso, nach hause in die schule und zurück.
also am tag gegen 3.-- ..
.x
hoffe mein neues setup wird dies bissl ändern. ist hoher verbrauch.
![Mad :x](./images/smilies/icon_mad.gif)
Ich verfasse meine Beiträge mit meinem Gehirn und nicht mit der Stirn.
Falls du bei mir ein Rechtschreibefehler finden solltest -> behalte in einfach.
M A L o S s I <3
M A L o S s I <3
3L auf gute 100km, Monark Mofa ^^ kleiner vergaser noch kleinere düse, macht aber auch nicht mehr als 35
maxi braucht gut 5-6L, setup gleich wie jery
13l..?!L33T3X hat geschrieben:altes strassenmofa, airsal 44m, kopf 45mm puch eurorohr, 12/12 vergaser rennkupplung mind 13liter.
also am tag gegen 3.-- ...x
Altes Strassenmaxi:
Arbeitsweg: 12.5 Km (laut Routenplaner)
Macht einen Benzinverbrauch von 12l auf 100Km (Altes Rennpuch soff noch mehr ^^)
Durfte jeden Abend volltanken ^^
Setup:
Malossi 42mm
19/19 PHBG glaub 82 Düse
Homeot P4
16/40 Übersetzung
erleichterte Kupplung
Zündchip
Setup:
Malossi 42mm
Homeot P4
16/40 Übersetzung
Zündchip
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Also ich brauchte am Pony GTX als ich von mels nach hause fuhr ca 1L vileicht ein wenig mehr... und de waren knapp 100km
--> info@gfellers-zweirad.ch
Mein Sachs hat ori eine 58er Düse.
Wird wahrscheinlich auch ordentlich Benzin verbrauchen.
Sachs 503 Kleeblattschliff und Fenster 1 Tank 137 km
Puch Maxi S Kolbenfenster 1 Tank 124 km
"MAHLE,MAHLE" sprach die Tante, die schon alle Kolben kannte....
- sachs_ch_tuner
3.5-4l nur mit rennauspuff, den Rest Orig. auf 100km
Mofa Tuning is not a crime!!
Setup:
Amal powerFilter
48mm(80ccm) Membran
Leovince ZX
535 Motor 1Gang
TopSpeed ca. 95km/h Nitromethan
82km/h Benz
Setup:
Amal powerFilter
48mm(80ccm) Membran
Leovince ZX
535 Motor 1Gang
82km/h Benz
puch x30 45km/h auf 100 km 3-4l
- Puch Maxi S/N
mein Puch Maxi s braucht 4-4,5l auf 100km.
Puch and Sachs 4ever!!!
Sommer zeit ist Mofa zeitxD
![Bild](http://s5.directupload.net/images/110228/temp/za6k5kli.jpg)
![Bild](http://s10.directupload.net/images/110228/temp/wivjznwt.jpg)
![Bild](http://s7.directupload.net/images/110612/temp/ivfukcby.jpg)
![Bild](http://s1.directupload.net/images/110827/temp/kc6gk2i2.jpg)
- MAXIxNxRIDER
- Lehrling
mei schul weg ist 2km jeden tag 2mal hin ud zurück bei einem vollen tank hält es 2 tage
16 km 3,5liter verbrauch![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Mein Puch Maxi N (x30)
setup: (rennmotor)
Motor: e50
46mm Airsal
18-18 phbg
simonini carbon
kat kurbelwelle
setup: (strassenmotor)
Motor: Z50 (handgeschalten)
38mm handtuning zyl.
12-12 bing mit 15mm ansaugstutze
28mm Zigarre
Ori. kurbelwelle
setup: (rennmotor)
Motor: e50
46mm Airsal
18-18 phbg
simonini carbon
kat kurbelwelle
28mm Zigarre
Ori. kurbelwelle
Wers glaubt^^ was hast denn du für ein Setup, dass du fast 22l/100km brauchst?MAXIxNxRIDER hat geschrieben:mei schul weg ist 2km jeden tag 2mal hin ud zurück bei einem vollen tank hält es 2 tage
Wie viel L passen in einen Ciao tank ?
musclecar xDTöffli-Freak hat geschrieben:Wers glaubt^^ was hast denn du für ein Setup, dass du fast 22l/100km brauchst?MAXIxNxRIDER hat geschrieben:mei schul weg ist 2km jeden tag 2mal hin ud zurück bei einem vollen tank hält es 2 tage
![Bild](http://www.hornoxe.com/wp-content/uploads/2007/06/fliege.gif)
