Hinterrad dreht schlecht
andi13
Beitrag von andi13 »
bin gerade an einem puch maxi s neuaufbau und mein hinterrad dreht schlecht wen ich die muttern anzihe. wen sie nicht angezogen sind dreht es normal sind die lager kaput oder was ist das problem?
kolbenfresser
Re: Hinterrad dreht schlecht
Beitrag von kolbenfresser »
lager am arsch
Hahaha :D
gruess
Muss nicht unbedingt sein.
Funktionierte es vor dem Ausbau noch? Hat es seitliches Spiel, wenn du ein bisschen dran rüttelst?
andi13
ob es vor dem ausbau noch gut drehte weis ich nicht habe ein anderes rad verwendet da das andere eine acht hatte
heist das jetzt das ich die lager tauschen muss ?
°SRT°
Beitrag von °SRT° »
Ist das Rad korrekt zusammen gebaut ? Liegt sehrwarscheinlich an dem :wink:
andi13
wie muss man es dan zusamensetzen
andi13
habe jetzt neue lager aber wie bekommen ich die alten raus hab es mit einem hammer und einem rohr probiert rauszuschlagen ging aber nicht wie bekomme ich die raus bitte um hilfe
andi13 hat geschrieben:habe jetzt neue lager aber wie bekommen ich die alten raus hab es mit einem hammer und einem rohr probiert rauszuschlagen ging aber nicht wie bekomme ich die raus bitte um hilfe
M6 oder M8 Mutter anschweissen, danach mit nem Abzieher "rausziehen".
Rad ist soviel ich weiss Aluguss oder? Demfalls also nicht erwärmen, sonst kannst du neue Räder kaufen.
andi13
und irgendwie anders bring ich die nicht raus habe kein schweisgeät
puchtuning
Beitrag von puchtuning »
bei meinem puch maxi drehte sich das hinterrad auch schlecht .
ich hab heute alles auseinader genommen und das lager is es nicht, das funktioniert einwandfrei.
jetzt laüft es besser aber immer noch nicht richtig an was könnte das liegen??
puch tuning is not a crime
