etreme high end sachs 502 zylinder!!!!!!!
Mogly69
Beitrag von Mogly69 »
Ja, ist der Auslass.
Rest ist noch original.
Üs muss ich mal anschauen, kann höchstens den unteren Teil des Kanals bearbeiten.
sachs hercules
Beitrag von sachs hercules »
seiht auf jedenfall schon mal geil aus!!!
freu mich wenns fertig ist
wie schon gesat ÜS musst du ja nicht unbedingt machen ;)
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
die beiden quadrate neben dem auslass was ist das sind das auch auslässe also bosstports?
Mogly69
Nein, sind die Überströmer..
Zylinder ist bis auf den Auslass noch original.
sachsfreak
aha ok! was wsillst du den nun noch alles machen?
Mogly69
Ist nicht mein Zylinder, musst sachs hercules fragen :wink:
Sonst halt noch das Übliche.
sachsfreak
aha ok! ist er den mit plombe oder auch membran also sachs 502 zylinder?
sachs hercules
ne ist ein 503er zyli!
was er machen wird (wenn ich das mal sosagen darf ;) ) auslass, einlass und evtl. ÜS und hoffentlich noch Boostports :D
hast du es schon ausprobiert ob es geht?
King 2 takt
Beitrag von King 2 takt »
Bei einem Sachs 503 sind die Boostports extrem schwer zu machen, da er fast keinen platz hat oberhalb des Einlasses.
du must sie seitlich machen, ist aber sehr schwer, weil dann die Spülrichtung nicht optimal ist und du musst zusätzlich auf die Kolbenringsicherungsstifte achten.
PS: mit viel Feingefühl kommst du mit einem schmalen Dremel und Kugelfräser an die Hauptüberströmer rann (von der Laufbahn her) Diese kannst du verbreitern und vis avis vom Auslass ziehen
Meine Machines :
- Opel Manta B 16S Oldtimer
- BMW E30 325i Touring
sachsfreak
Das ganze projekt wird wohl bis zum sommer vertagt da ich im moment sowiso keine zeit habe da das rennmöff im moment vorrang hat!
sachsfreak
hatte vorhin grade tatendrang und da habe ich nen alten zylinder gesucht und den mal ein bischen optiemiert! werde wohl morgen mal schauen wie der so läuft! :D
King 2 takt
ganz edel
find ich toll !
Meine Machines :
martin
Beitrag von martin »
und läuft er?
habe auch einen direkt einlässer so getunt aber ohne die überströmer!
läuft gute 45 mit ori kolben
sachsfreak
martin hat geschrieben:und läuft er?
Im moment gar n icht da das möff nen platten hat und ich mit dem velo zur arbeit fahre da ich abnehmen will?? aber laufen tut er gut dreht wie sau!!
martin
habe gestern einen anderen direkt einlass zylinder aus dem regal genommen: einlass gemacht (ein bischen kleiner als du), auslass bischen vergrössert und pyramidenschliff am kolben
rest wie vergaser sind ori! läuft gute 55- 60 und dreht verdammt hoch!
ab 40km/h fängt er richtig an zu ziehen und die kupplung schleift durch :D
deiner wird wohl noch mehr "pfupf" haben
