polini 43.5mm
KTM RACER
Beitrag von KTM RACER »
Ok dann werd ich sie woll nicht montieren...
Aber noch ne Frage, im moment fahr ich auf meinem Polini dass: nen 22mm Auspuff und 16/16 Sha mit ori Getriebe und ori Übersetzung.
Und es läuft ca. 60-65 k/mh
Wie viel würde der Polini ungefähr mit Homoet p4, 19/19 Phbg, 19 Stutzen, 15/45 Übersetzung, Angepassten üs und Mk3 Rennwelle laufen?Da sollte der doch 80 bringen?( also mit den ganzen Neuteilen sind da sicher 10-15 km/h drin?)
Mofas:
Maxi N: 43.5 Polini, Sha 16/16,76 Düse,Rennauspuff, Racinglenker,F1 Spiegel,F1 Schutzblech= Fast Fertig
Puch x30: Airsal Satzt und das Pleuel im Ar***
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
Ja da liegt ganz sicher 80 drin!
KTM RACER
Ja dann ist ja gut :D
Mofas:
Krigi-OoO
Beitrag von Krigi-OoO »
hi, hab n kleines problem und hoffe mir kann da jemand helfen. mein 16/16 sha vergaser passt iergendwie nich an die mitgelieferte stutze des polini 43.5mm 2klappen-membran. ist komisch, da ja schon ein paar andere hier im forum dieses setup haben. es handelt sich nur um etwa 1mm. muss ich jetzt eine andere stutze kaufen?
FabianDörig
Beitrag von FabianDörig »
Hast du eine büchse im vergaser drin??
Egli
Beitrag von Egli »
ja die Büchse kannst du schon rausnehmen, bringt aber nichts da du dann zu viel Spiel hast. Ich musste einfach am Stutzen mit der Feile rundherum etwas MAterial abnehmen. Würde da aber aufpassen, dass du es schön rund machst.
LG EGLI
Jery2000
Beitrag von Jery2000 »
schrumpfschlauch rum schrumpfen.
Krigi-OoO
ich habe mir noch einen 19/19 phbg vergaser bestellt, der ist leider nicht gekommen da er im Rückstand ist. sollte nächste woche kommen.
wollte fragen ob der 19/19 vergaser an die mitgelieferte stutze passt ohne zu schleifen oder die büchse rauszunehmen dran geht? weil sonst würde ich das mit dem schleifen jetzt schon machen und ein bisschen mit dem 16/16 sha vergaser rumfahren und dann wenn der 19/19 da ist den dran machen. was meint ihr dazu?
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
Krigi-OoO hat geschrieben:ich habe mir noch einen 19/19 phbg vergaser bestellt, der ist leider nicht gekommen da er im Rückstand ist. sollte nächste woche kommen.
nee der mitgeliefert ansaugstutzen ist viel zu klein!!! :roll:
Krigi-OoO
ok, welche stutze muss ich dann kaufen für den 19/19 phbg? :oops:
BIGBOZZ
Beitrag von BIGBOZZ »
ich würde nen 21er Stutzen kaufen
Best Liquid for Vaping:
FabianDörig
hätte noch eine neue akoa stutze!!
mfg
Puch_Maxi_S
BIGBOZZ hat geschrieben:ich würde nen 21er Stutzen kaufen
Finde ein 20er würde forig langen!
sachsfreak
Puch_Maxi_S hat geschrieben:
ne 21 ist schon gut!!!
Puch_Maxi_S
Wieso brauchts denn bitteschön einen 21er? Seh das irgendwie nicht so ein :P ....
Krigi-OoO
könnte bitte mal jemand ein link zu einer stutze die auf den 19/19 phbg passt und für membran sätze ist posten? finde nämlich nur die 19er stutze für den polini mit 2 klappenmembran und ich weiss nicht ob die passt.
thx
BIGBOZZ
Puch_Maxi_S hat geschrieben:Wieso brauchts denn bitteschön einen 21er? Seh das irgendwie nicht so ein :P ....
vergaserdurchmesser + 10% = 19mm + 1.9mm = 20.9mm^^
Puch_Maxi_S
Und wieso muss der Stutzen grösser sein, kann mir das jemand erklären?
Jery2000
wenn du einen 18ner stutzen auf einen 19ner gaser machst kommt ja zu wenig durch aber bei einem 21er stutzen kommt genug durch ^^
Krigi-OoO
ok danke für den link Guempel11! Hab gedacht dass das dieser ist, aber war mir da nicht ganz sicher ob der passt.
danke an alle für die schnellen antworten :D
