polini 43.5mm
nyffi1994
polini 43.5mm
Beitrag von nyffi1994 »
reicht ein 16/16 dellorto sha auf einem polini 43,5mm???
Polini
Beitrag von Polini »
es reicht auch ein orignal vergaser.
aber nim besser ein 16/16 PHBG
nächstes mal heir:
viewtopic.php?t=1926
nyffi1994
sry! man auch einen ori zylinderkopf brauchen oder muss es ein 43,5 mm + zylinderkopf sein?
Polini
Ja kannst du waere aber sicherlich besser ein 44 mm
edit: der uncle bens hat an seinem ersten renmotor nen 45mm airsal dran gehabt mitm ori kopf also 7 mm unterschied.
Zuletzt geändert von Polini am Do 12. Jun 2008, 18:07, insgesamt 1-mal geändert.
nyffi1994
thx!
n00b
Beitrag von n00b »
Es sagen alle, dass man gar keinen Unterschied merkt.
nyffi1994
ok! kann ich ihn auch den originalen brauchen wenn er ein bischen runter gelschliffen ist?
Polini
Ja aber wenn der Kolben dsan Oben anschlägt ist auch schei**e wenn duj zu viel wegschleifst und wenn du schleifst , dann bitte auf einer geraden fläche
nyffi1994
auf wie viel kann ich ca? habe so eine grosse metal plate genommen und dann das schleifpapier eingeklemmt
Puchfan
Beitrag von Puchfan »
das musst du ausprobieren würde erstmals nicht zu viel :D
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
ich hate auch mal nen metra auf meinem maxi und da stellte der kolben schon ohne runterschleifen oben an. wiso das???
raffa
Beitrag von raffa »
metras haben soviel ich weiss ein 3mm (oder etwas ähnliches) kürzeren zylinderfuss daher stellt er an.
sachsfreak
achso deshalb haben sie auch mehr kommpression...
nyffi1994
wie schnell wird mein mofa ca mit diesem setup fahren: proma cirquit,polini mit 4klappenmembranen ,16 dellorto sha und ori übersetzung?
weiss man kan es nicht sagen weil es bei jedem mofa anders ist aber ca?
mofa-power
Beitrag von mofa-power »
circuit ist eher für kraft, sha ist für ein scheiss! würde sagen 70, kommt auf die einstellungen draufan...
nyffi1994
was für ein vergaser würdest du vorschlagen ? habe momentan nur gerade den sha
mofa-power
phbg vergaser! der kollege fährt mit einem 19/19..
wenn du kraft wills dann: 16/16 phbg
oder speed 18/18 bis ca 20/20...
Puchfan
und wie ist das bei einem italkit?? kraft 19-21 speed 24-28?`???
mofa-power
denke alles was grösser als 21 ist ist schon fast zugross...
Puchsport
Beitrag von Puchsport »
mofa-power hat geschrieben:denke alles was grösser als 21 ist ist schon fast zugross...
Nein! auf nen Italkit kanst du shcon nen 26/26 machen! ICh meine nen 50er hat orginal nen 15/15 auf dem Ori Zyli fahren viele 19/19 und auf den sätzen so 28/28
