Vor ein paar tagen hab ich einen anderen ori. zylinderkopf drauf gemacht.
Mein Problem jetzt es stömt so viel luft aus dem motor raus (unten und oben beim zylinder) man könnte meinen es sei ein Ventilator. Hoffe auf hilfe.
hab ich aber es kommt extrem viel luft heraus
Am extremsten ist es am .... der name fällt mir gerade nicht ein .
aber halt bei dem Teil wo der auslass ist dort kommts oben bzw. unten raus.
zylinder und kopf richtig angezogen, d.h. nich einfach eine schraube vollanziehen und dann die nächste, sonder immer ein bisschen reindrehen (ist blöd zum erklären )
dichtung am arsch?
auspuff richtig drauf geschraubt?
joa das problem ist weg aber jetzt hab ich ein neues problem.
Es geht an und wenn ich dan gas gebe stellts ab.
Aber im stand gas fährts. Also hab ich mal die kerze raus genommen
die war klitschnass und bin jetzt von der 50er düse (12/10) auf 46er danach immer noch daselbe dan 41 er reingemacht und immer nocht nicht gut!
kev94 hat geschrieben:joa das problem ist weg aber jetzt hab ich ein neues problem.
Was hat die Kerze denn für eine Farbe? --> Kerzenbild
Wenn sie schwarz ist ist die Düse immer noch zu gross.
Wenn sie weiss ist ist die Düse zu klein.
"Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen, man weiß nie genau was man bekommt." (Forrest Gump)
Ne der Unterbrecher nicht, sonst würde das Ding erst gar nicht laufen, weil kein Zündfunken zu Stande kommt.
Zündet das Ding richtig? Also ist der Funke "stark"?
ja kann das nicht recht beurteilen also meinst du ob es gleich anlauft oder? Naja es geht schon an und im Standgas Lauft es ziemlich ruhig aber sobald ich gas gebe ist puste kuchen.
