Deffekt ciao Px
kev94
Deffekt ciao Px
Beitrag von kev94 »
Guten Tag
Vor ein paar tagen hab ich einen anderen ori. zylinderkopf drauf gemacht.
Mein Problem jetzt es stömt so viel luft aus dem motor raus (unten und oben beim zylinder) man könnte meinen es sei ein Ventilator. Hoffe auf hilfe.
kev
Puch_Tuner
Beitrag von Puch_Tuner »
Dichtung kaputt , Kopf nicht recht angezogen, oder die Kopfdichtfläche ist irgendwie verunstaltet worden...
xXxDangerousxXX
Wohnort: eigentlich sollte gleich hier oben dran ^ ja hier ^ 400 stehen. danke
Beitrag von xXxDangerousxXX »
Das mit der Luft kann auch vom Schwungrad kommen. Das ist ja eig. der Ventilator vom Töffli. Hast du die Plastikabdeckung drauf?
"Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen, man weiß nie genau was man bekommt." (Forrest Gump)
kev94
Beitrag von kev94 »
hab ich aber es kommt extrem viel luft heraus :?
Am extremsten ist es am .... der name fällt mir gerade nicht ein .
aber halt bei dem Teil wo der auslass ist dort kommts oben bzw. unten raus.
ehem. Töfflibueb
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von ehem. Töfflibueb »
Wenn er normal läuft, ist das, das gebläse.
sachs hercules
Beitrag von sachs hercules »
zylinder und kopf richtig angezogen, d.h. nich einfach eine schraube vollanziehen und dann die nächste, sonder immer ein bisschen reindrehen (ist blöd zum erklären :D )
dichtung am arsch?
auspuff richtig drauf geschraubt?
NoFx
Beitrag von NoFx »
Das liegt am Schwungrad und ist völlig normal. Ausser dein Mofa läuft schlechter, aber das hast du nicht gesagt.
Let's Ride.
kev94
Beitrag von kev94 »
joa das problem ist weg aber jetzt hab ich ein neues problem.
Es geht an und wenn ich dan gas gebe stellts ab.
Aber im stand gas fährts. Also hab ich mal die kerze raus genommen
die war klitschnass und bin jetzt von der 50er düse (12/10) auf 46er danach immer noch daselbe dan 41 er reingemacht und immer nocht nicht gut!
maxirider
Beitrag von maxirider »
kerze am arsch.
xXxDangerousxXX
kev94 hat geschrieben:joa das problem ist weg aber jetzt hab ich ein neues problem.
Was hat die Kerze denn für eine Farbe? --> Kerzenbild
Wenn sie schwarz ist ist die Düse immer noch zu gross.
Wenn sie weiss ist ist die Düse zu klein.
kev94
Beitrag von kev94 »
sie ist immernoch schwarz jetzt mit 36er düse ich denke die kerze ist am arsch.
maxirider
ich hatte genau das gleiche problem, da kannst du noch lange düse wechseln, 36er ist sowieso viel zu klein :lol:
kerze wechseln, dann gehts wieder.
kev94
Beitrag von kev94 »
jop werd ich machen meld mich mit neuer Kerze wieder.
kev94
Beitrag von kev94 »
hab neue kerze drin aber immernoch dasselbe.
Kerzenbild ist ölverschmiert
maxirider
was hast du für ne düse, was für ein benzin-öl-gemisch?
kev94
Beitrag von kev94 »
habs mit 53er,50er und 46er versucht aber keine veränderung.
Könnte villeicht der Unterbrecher an Arsch sein?
NoFx
Beitrag von NoFx »
Ne der Unterbrecher nicht, sonst würde das Ding erst gar nicht laufen, weil kein Zündfunken zu Stande kommt.
Zündet das Ding richtig? Also ist der Funke "stark"?
Let's Ride.
kev94
Beitrag von kev94 »
ja kann das nicht recht beurteilen also meinst du ob es gleich anlauft oder? Naja es geht schon an und im Standgas Lauft es ziemlich ruhig aber sobald ich gas gebe ist puste kuchen.
kingegypt
Beitrag von kingegypt »
hey
las es mal an und warte mal etwa 1 min dan gibst du gas!
stellt es dannach immernoch ab?
hasste genug benzin drinnen?
maxirider
hast du zuviel öl im benzin?
