polini 43.5mm
Polini
Beitrag von Polini »
Puchsport hat geschrieben:
mofa-power hat geschrieben:denke alles was grösser als 21 ist ist schon fast zugross...
Nein! auf nen Italkit kanst du shcon nen 26/26 machen! ICh meine nen 50er hat orginal nen 15/15 auf dem Ori Zyli fahren viele 19/19 und auf den sätzen so 28/28
ein 50er hat sicher nicht nen 15er drauf
die haben meistens nen 17.5er
michu
Beitrag von michu »
also meine florett hat ori nen 18er drunter, die RS haben n 20er, ori...
greeze
michu
MBST
Beitrag von MBST »
meine husqy hatt ori einen 16er drunter... die 17.5er sind di phbg`s wo di meisten auf dem scotter haben........
Baise La Police
RIP = Race In Peace
Ducati Desmocedici RR En Traum :D:D
Was nicht past wird passend gemacht....
Flex / Schweisse Wie es gerade kommt..:D
nyffi1994
Beitrag von nyffi1994 »
heeey alle zusammen habe ein risen problem! habe schon von einiger zeit mein setup fertig gemacht und zusammen gebaut!
und jetzt nach abstimmen und so läuft mein polini mit 16/16 sha
proma cirquit und 15 rizel gerade 60/65kmh !wir haben mit 125 cross töff gemessen!
da kann doch etwas nicht stimmen!
kann mir jemand helfen weiss nicht anwas es liegt!
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
sachsfreak hat geschrieben:achso deshalb haben sie auch mehr kommpression...
:roll: :roll: :roll: der schaut ja dan etwa 1,5mm aus em Zylinder... du musst die mitgeliferte Dreischichtigezylinderfussdichtung verbauen.
do ghei ich eifach zäme
nyffi1994
was hängt 1,5mm über den zylinderfuss????
Polini
nyffi1994 hat geschrieben:was hängt 1,5mm über den zylinderfuss????
Was hast du für ne Düse drin?
nyffi1994
79 aber der luftfilter hat noch ¨so löcher drin wo mein kollege gemacht hat ! läuft aber so noch zu mager! düsen kommen erst morgen
das kann doch nicht nur an der zündung und an den düsen liegen oder`?
mofa-power
Beitrag von mofa-power »
65 sinf schon logisch, wenn man bedenkt mit diesem setup :lol:
sha ist ein scheissdreck schmeiss den in den abfall!! und kauf dir nen phbg!
der circuit ist nur für untenraus! was hast du für membrane?
nyffi1994
4 klappen meinst du ich habe mit einem 1616 phbg mehr speed?
und meinst du ich habe mit einem tecno estroyl viel mehr speed?
mofa-power
ja mit techno estoril schon aber mit dem vergaser weiss ich nicht finde phbg besser weill man sie besser einstellen kann , auch besser quali haben!
nyffi1994
würde ich mit 16:45 über 75 kommen?
mit estroyl?
staegi
Beitrag von staegi »
mhm, Rekord bei uns war 90, und das mit der ori - zündung :P
Setup war:
- Metra - Kopf^^ (47mm)
- Kat - welle
- 64ccm Polini 4 - Klapp membran
- 19/19PHBG
- Tecno estoril
guckst du: http://de.youtube.com/watch?v=0lbNAyyPdOs
grretz^^
Go Loud or stay home :D
nyffi1994
wie viel vorzündung muss ich geben?
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner »
normalerweise hast du 0.4 unterbrecherabstand.
gib mal 0.45 bis 0.5
nyffi1994
staegi ist das dein mofa???
ehm noch ne frage im video warum fahrt er einem mit 47mm kopf?
was für einen übersetzung hat der?
Maeru1
Beitrag von Maeru1 »
staegi hat geschrieben:mhm, Rekord bei uns war 90, und das mit der ori - zündung :P
Setup war:
- Kat - welle
- 19/19PHBG
- Tecno estoril
grretz^^
Also wenn das 90 sind, fährt mein Mofa mit dem Gilardoni dran ja etwa 150
I NEEEEED THE SPEEEEEED !!!!
l qL l
Beitrag von l qL l »
Maeru1 hat geschrieben:
Setup war:
- Kat - welle
- 19/19PHBG
- Tecno estoril
grretz^^
Das mit den 90 kann locker sein, dafür hat er Kraft wie schei**e ;)
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
das sind in 100 jahren nicht 90!!!!!!
nyffi1994
wie kann ich den unterbrecher verstelen von 0,4 auf 0,45/0,5 ?
