Rennmofa
Puchsport
Beitrag von Puchsport »
so hab ne ebr gabel von nem cilo ist glaubich ne staco kann das sein?? werde sie wenn ich zeit habe wegen der bremse anpassen lackieren und dann ab ans möff
MF - Racetech
Beitrag von MF - Racetech »
micha21 hat geschrieben:vorne ein anderer Reifen und de Cirquit auf die Seite umschweissen. Sonst kommst du mal schnell am Boden an. Sieht sonst gut aus. weiter so
Micha
Kommt der wirklich am Boden an? Aregger mit dem 64er hat momentan auch einen "originalen Proma" der untenrum geht, dort funktionierts anscheinend Problemlos...
micha21
Beitrag von micha21 »
Hoi Marco,
Hmm ich habe es mal ausprobiert also montiert und geschaut... Aber bei mir kamm er sehr schnell am Boden an. Hat der Arreger den nicht geändert?
Gruss Micha
MF - Racetech
micha21
hmm nein sieht so aus das er nähre am Motor ist. das müsste man den Arreger fragen. Nimmt mich noch wunder.
n0_st1l
Beitrag von n0_st1l »
ja könnte sein das der krümmer ein wenig gekürzt ist. und hat der motor beim x30 rahmen nicht mehr bodenfreiheit als der beim Maxi ??
@ puchsport
sieht gut aus dein möff... aber nimm den luffi wieder weg, der ist total kacke, der hat ja viel zuwenig lufteinlass... am besten einer nehmen der rundum luft eindringen lässt, und dann vergaser neu abstimmen...
Puchsport
ja luftfilter kommt mal noh nen anderen hin der war beim vergaser dabei das wegen der bodenfreihet komt auch draufan weil ich nen maxi s rahmen habe und beim n der irgendwie tiefer ist kommt er schneller an!! so viel ich weiss
n0_st1l
ja schon, aber dein mofa ist ja auch nicht gerade sehr hoch gebaut! mein kollege hatte die verlängerte herk gabel dran. dann ging das einigermassen mit kurven fahren, aber du wirst da bestimmt schwierigkeiten bekommen, als ich die mal beim N runter hatte... 2 kurven und die war zerkratzt :?
*%PuChSaEmI%*
Beitrag von *%PuChSaEmI%* »
Das Mofa vom Arreger ist ja ein x30 und er hat ja ein Maxi es könnte ja sein dass die x30 den Motor weiter oben haben, oder er hat einfach ein längere Gabel!!
Im Wald steht ein Polizist ganz still und stumm da kommt ein ?-?-?-töfflibueb und fährt ihn um!!
**Wer Ahnung hat, hat Puch**
Puchsport
so habe heute mal die gabel ranngemacht am mittwoch wird sie dan noch gekürz!!
*$en!orenheim*
Forum Meister
Forum Meister
Beitrag von *$en!orenheim* »
kürzen geht ganz einfach, kanst die rohre einfach oben abhauen =)
Alle sagten es sei unmöglich, dann kam einer der dass nicht wusste und hats einfach gemacht!
Puchsport
ich weiss das werde ich auch machen wie macht ihr die breimscheiben an der felge an??
n0_st1l
sieht gut aus. wie viel hast du dafür hingelegt? warum hast du das luftfilterloch beim rahmen eigentlich so komisch aufgesägt?
Puchsport
gabel ahtte ich noch luftfilterloch ist noch vom vorbesitzer des rahmens er wollte dases ausieht wei ein haifisch zahn aber ich werde warscheinlich im winter das möff wider um bauen und es dann zuschweissen
Puchsport
so das möff ist jetzt sozusagen fertig vorne kommt auch noch nen slick hin scheibenbremsen kommen auch noch dran und dann ist es fertig so sieht es im moment aus:
werde am sonntag mal einstllen und "einfahren" werde dann auch nen vid machen!!
Puchsport
so war eben gestern mal fahren das ding läuft sewrh gut muss nuch noch besser einstellen habe jetz noch einen pilzluftfitler drann.
Habe noch was neues hier seht selbst::Bild
die felge witrd natürlich nochs schwarz lackiert und nen slick kommt auch mal noch drauf
Puchsport
nein im moment kommt keine neue scheibe drauf wieso?? ja ist ne bora felge!!
Puch Maxiracer
Beitrag von Puch Maxiracer »
weils solche gibt die passen und besser bremsen (siehe paddlock töffli)
ehem. Töfflibueb
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von ehem. Töfflibueb »
wie siehts eigentlich motorisch aus? alles ori? kanäle angepasst?
Puchsport
im moment noch ori aber werde die kanäle anpassen ne rennwelle kommt auch noch rein und kupplung wird noch gemacht!!
