z.b. weil bei ausgeschaltetem motor der bremskraftverstärker nicht funktioniert...wiso nicht??????
- sachsfreak
hallo, habe eine drinngende frage.
wie soll ich den Vergaser anmachen beziehungsweise platzieren, das er möglichst unter die verschalung passt???? auf welche seite?? ich geh morgen eben zum kolleg den Ansaugstutzen schweisen er hat nur morgen zeit, weil er wieder Siloballenpressen muss.
Auf was muss ich achten??
bitte antwortet möglichst schnell:D
- flip flop puch
- User
- sachsfreak
- sachsfreak
- sachsfreak
Aber bei meinem Setup, nicht ori ??? (Setup steht unten)SuZuKi-RaCeR13 hat geschrieben:Also normalerweise sollte er vollgeöffnet etwa 0.4 mm (auf der Blattlehre 40) sein.
Zuletzt geändert von Roy am So 22. Jun 2008, 12:31, insgesamt 1-mal geändert.
Mein Puch Maxi S
Setup:
45mm Airsal mit Kopf
Dell'orto SHA 16/16 mit Ass (Alu poliert)
22mm Zweiteiler
Bosch Platin
58er Düse, rehbraune Kerze
16/45 Übersetzung
läuft ca. 70
Geplant:
Tecno Rennauspuff
TNT Lunge
Setup:
22mm Zweiteiler
Bosch Platin
16/45 Übersetzung
läuft ca. 70
Geplant:
Tecno Rennauspuff
TNT Lunge
Weil man nicht sagen kann welche Düse du brauchst. Das ist sehr unterschiedlich. Am besten kaufst du dir ein Düsenset und einen guten Luftfilter;)Puchfan hat geschrieben:chrüzsattan warum helf mir keiner. schliesst ihr mich eigentlich aus??
Fight, and you can lose.
Don't fight, and you already lose.
Roy hat geschrieben:Aber bei meinem Setup, nicht ori ??? (Setup steht unten)SuZuKi-RaCeR13 hat geschrieben:Also normalerweise sollte er vollgeöffnet etwa 0.4 mm (auf der Blattlehre 40) sein.
Mein Puch Maxi S
Setup:
22mm Zweiteiler
Bosch Platin
16/45 Übersetzung
läuft ca. 70
Geplant:
Tecno Rennauspuff
TNT Lunge
Setup:
22mm Zweiteiler
Bosch Platin
16/45 Übersetzung
läuft ca. 70
Geplant:
Tecno Rennauspuff
TNT Lunge
- Aprilia_Fighter
- Suchthaufen
- SuZuKi-RaCeR13
Bei meinem Maxi spinnt das Licht. Manchmal geht es, manchmal nicht und plötzlich geht es während dem fahren wieder. Ich hab die Lichstpule in verdacht, habe sie auch einbisschen angeschliffen (leicht rostig), ergebnis ist aber immer noch das gleiche. Ich hab das gefühl die Lichtspule ist am arsch, oder ists sonst was? Und der Scheinwerfer hab ich auf Wackelkontakt geprüft!
- -PUCH VELUX X30-
Ich würde dir anraten mal alles durchzucheken:
Birne lose?
Kabel Lose?
Kabel angerissen?
Kabel nicht richtig angeschlossen?
Kabel defekt das es Rahmenkontackt macht?
Sonst nimm mal eine Birne, und halte sie am motor ans gelbe kabel und machst masse am motor, dann siehst du villeicht mehr, sonst ist es warscheinlich schon die lichtspule
Birne lose?
Kabel Lose?
Kabel angerissen?
- mofa-power
