michu
Beitrag von michu »
wiso nicht??????
z.b. weil bei ausgeschaltetem motor der bremskraftverstärker nicht funktioniert...
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
achso ja und die servolenkung auch nicht !!! danke habe ich ganz vergessen!!
TomBrady
Beitrag von TomBrady »
was passiert wenn ich 13,7 jahre alt das mofa nur pedale was für strafen gibt es
Puchfan
Beitrag von Puchfan »
hallo, habe eine drinngende frage.
wie soll ich den Vergaser anmachen beziehungsweise platzieren, das er möglichst unter die verschalung passt???? auf welche seite?? ich geh morgen eben zum kolleg den Ansaugstutzen schweisen er hat nur morgen zeit, weil er wieder Siloballenpressen muss.
Auf was muss ich achten??
bitte antwortet möglichst schnell:D
flip flop puch
Beitrag von flip flop puch »
kriegst du ihn auf dem 1. bild nicht ein bisschen weiter nach innen, sodass er nicht so schräg nach aussen ist? dann könntest du auch noch nen lufi unter die verschalung bringen!
sachsfreak
ich würde ihn paralell zum rahmen positzionieren. so das er wie der originale ist!!!
*sachstuning*
Beitrag von *sachstuning* »
hey hab schnell ne kurze frage:
ist es möglich bei einem gehäuse, bei dem die überströmer angepasst wurden (45mm satz) wieder ein orizylinder zu verbauen das er nachher gut läuft? :wink:
sachsfreak
ja glaube sollte schon gehen hat einfach ein bischen weniger vorverdichtung!!
sachsfreak
Puchfan
hallo, was ist in eimem PHBG 21/21 orginal für eine Düse?? Oder was für eine Düse brauch ich für Italkit mit PHBG 21/21
Puchfan
chrüzsattan warum helf mir keiner. schliesst ihr mich eigentlich aus??
Roy
Beitrag von Roy »
SuZuKi-RaCeR13 hat geschrieben:Also normalerweise sollte er vollgeöffnet etwa 0.4 mm (auf der Blattlehre 40) sein.
Aber bei meinem Setup, nicht ori ??? (Setup steht unten)
Zuletzt geändert von Roy am So 22. Jun 2008, 12:31, insgesamt 1-mal geändert.
Mein Puch Maxi S
Setup:
45mm Airsal mit Kopf
Dell'orto SHA 16/16 mit Ass (Alu poliert)
22mm Zweiteiler
Bosch Platin
58er Düse, rehbraune Kerze
16/45 Übersetzung
läuft ca. 70
Geplant:
Tecno Rennauspuff
TNT Lunge
HighFive
Beitrag von HighFive »
Puchfan hat geschrieben:chrüzsattan warum helf mir keiner. schliesst ihr mich eigentlich aus??
Weil man nicht sagen kann welche Düse du brauchst. Das ist sehr unterschiedlich. Am besten kaufst du dir ein Düsenset und einen guten Luftfilter;)
Fight, and you can lose.
Don't fight, and you already lose.
Puchsport
Beitrag von Puchsport »
so zwischen 78-84 und einen guten luffi! am betsen einen schaumstoffluffi wie Hebo und Metrakit!
Roy
Beitrag von Roy »
Roy hat geschrieben:
Mein Puch Maxi S
Setup:
22mm Zweiteiler
Bosch Platin
16/45 Übersetzung
läuft ca. 70
Geplant:
Tecno Rennauspuff
TNT Lunge
Aprilia_Fighter
Beitrag von Aprilia_Fighter »
Hallo zusammen.
Kann mor jemand die genauen Masse von einer Verstrebungsstange für ein Puch gaben.
z:B Wiw breit sie hinten ist wie lang das sie ist etc.
Danke im Voraus.
Greezz Märcu
SuZuKi-RaCeR13
Beitrag von SuZuKi-RaCeR13 »
Bei meinem Maxi spinnt das Licht. Manchmal geht es, manchmal nicht und plötzlich geht es während dem fahren wieder. Ich hab die Lichstpule in verdacht, habe sie auch einbisschen angeschliffen (leicht rostig), ergebnis ist aber immer noch das gleiche. Ich hab das gefühl die Lichtspule ist am arsch, oder ists sonst was? Und der Scheinwerfer hab ich auf Wackelkontakt geprüft!
Ich würde dir anraten mal alles durchzucheken:
Birne lose?
Kabel Lose?
Kabel angerissen?
Kabel nicht richtig angeschlossen?
Kabel defekt das es Rahmenkontackt macht?
Sonst nimm mal eine Birne, und halte sie am motor ans gelbe kabel und machst masse am motor, dann siehst du villeicht mehr, sonst ist es warscheinlich schon die lichtspule
mofa-power
Beitrag von mofa-power »
Aprilia_Fighter hat geschrieben:Hallo zusammen.
Danke im Voraus.
Greezz Märcu
kommt darufan im welchen winkel.... wie gorss also durchmesser usw...
Schweizer
Beitrag von Schweizer »
Sorry Zämme
ich weis es ist eine idotische Frage
was ist das genau Klemmer
