Drehzahlbegrenzer fürs Mofa
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner »
durch abschwächen des Zündfunkens wird das möff nicht langsamer und auch nicht schneller.
du musst schon etwas mit elektronischen Zündungen machen. So eine art "abregler" wie bei den KFZ
Puchfan
Beitrag von Puchfan »
also müsset ich eine PVL oder HPI zündung haben?? das geht doch auch nicht oder??
Sachs_Tuner
ja eigentlich schon...
Puchfan
was mit einer PVL ging es??
Unlocker
Beitrag von Unlocker »
Puchfan hat geschrieben:was mit einer PVL ging es??
Jep, sollte gehen
Gruss 8)
staegi
Beitrag von staegi »
Entweder zündets oder es zündet nicht :P
zudem frage ich mich, ob der Wiederstand nicht extrem heiss wird und "davon schmelzen" würde...
ich habs mir immer einfach gemacht:
Cocke - Plättchen so viel gekürzt, das der im "Vollgas - Zustand" mit Choke nur 35 lief :P
ist eigentlich das einfachste
mfg
Go Loud or stay home :D
Roy
Beitrag von Roy »
Und wie willst du das machen mit dem dello ?
Mein Puch Maxi S
Setup:
45mm Airsal mit Kopf
Dell'orto SHA 16/16 mit Ass (Alu poliert)
22mm Zweiteiler
Bosch Platin
58er Düse, rehbraune Kerze
16/45 Übersetzung
läuft ca. 70
Geplant:
Tecno Rennauspuff
TNT Lunge
SuZuKi-RaCeR13
Beitrag von SuZuKi-RaCeR13 »
Seeeeehhhrrr gute Idee, werde es demnächst auch mal so probieren!
Der Dello Sha hat meines Wissens n Chocke der aus einem Stück blech und darin sollte ein kleines Loch sein. Also könntest du dieses Löchlein auf eine gewisse Grösse aufbohren, und schauen, dass er dir nicht verreckt.
Puchfan
ja, das mit dem chock hab ich schon gemacht. aber wenn ich ein dellorto vergaser habe kann ich das nicht mehr
