Problem mit Frisieren
hallo, ich habe bemerkt, dass bei meinem Mofa (Sachs 504) Der Einlass recht stark ausgebohrt ist. Aber der Vergaser hat die Orginale Düse drinnen und so am besten abgestimmt. Habe schon alle ausprobiert an was könnte das liegen?
- Sachs_Pony_503_Cross
- User
ja aber wenn du den luffi aufbohrst .. brauchst du ne grössere düüse so meine ich.. ist ja klar das das gemish immr noch optimal ist aber man könnte noch mehr ( menge) machen.. daher würde ich 1-2 löcher bohrn und dann eine düse so zirka 4-5 nummern grösser wählen und dann den luffi dementsprechend anpassen
