PuCh-AnFäNgEr
Beitrag von PuCh-AnFäNgEr »
was hast du jetzt für ein ritzel verbaut?
KTM RACER
Beitrag von KTM RACER »
10er
Mofas:
Maxi N: 43.5 Polini, Sha 16/16,76 Düse,Rennauspuff, Racinglenker,F1 Spiegel,F1 Schutzblech= Fast Fertig
Puch x30: Airsal Satzt und das Pleuel im Ar***
PuCh-AnFäNgEr
ich denke 20 km/h ist schon n bisschen überdrieben. aber um die 15 wirst du glaube ich schon schaffen..
und kraft hast du glaube ich noch genug mit 44mm airsal.
KTM RACER
Danke für die antwort :D
Aber 75 km/h - 80 km/h sind vielleicht ein bisschen übertrieben......LEGAL?ILLEGAL?SCHEISSEGAL :D :P
Mofas:
sachs hercules
Beitrag von sachs hercules »
mach ein 18er ritzel hin läuft geiler!!!
kann man bei einem sachs hercules 503 auch diesen Sattel motieren weil sie sind ja nicht alle gleich, bei der befestigung!!!
und hat sonst jemand ein Pic wie es unten (befestigung) aussieht das würde mir auch helfen (mehr alls wenn ihr ja o. nein sagt)!
KTM RACER
Ich würde eher sagen nein, weil die alten Mofas haben oben ne dünne Sattelstange, und dieser neue Sattel hat wahrscheinlich ne Halterung für ne dickere Sattelstange.(von den neuen Mofas)
Aber ja, musst vielleicht mal probieren :D
Mofas:
n00b
Beitrag von n00b »
Ich hab eine Frage zur Glocke beim Ciao.
Bei der Glocke muss man an Nadellager reintun, was aber nicht gut rein geht. Mit dem Hammer wäre das kein Problem aber ich will es nicht beschädigen.
Wie bringe ich das am besten rein? Durch vorheriges erhitzen der Glocke?
Wenn ihr nicht wisst was ich meine, stelle ich sonst noch ein Bild rein.
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner »
nimm einen schraubenzieher und steck ein benzinschläuchlein oder ein gummiteil darüber...
dann nimmst du einen hammer und "döpperlest" es vorsichtig rein
Hab ein Mofa mit Deko Ventil auf dem Zylinderkopf, wenn ich einen ohne hinmache, sprich 45mm, kann ich dann ohne Probleme fahren?
Und was wäre besser? 42mm Satz -> 45mm Kopf /42mm Kopf
michu
Beitrag von michu »
wenn du nicht zuviel kompression hast, du ihn also ohne deko anmachen kannst gibts keine probleme.
fire
Beitrag von fire »
**FRAGE**
gibt es ein spezielles bremsteil vorne für die telegaben ( pigaggio ciao)
mmmfggg
NoFx
Beitrag von NoFx »
Du meinst diesen wo man das kabel befestigt?
Nein gibt es nicht! Musst du selber basteln.
Let's Ride.
n00b
Beitrag von n00b »
Muss man einen Auspuff umschweissen oder kann man ihn auch "Hartlöten" (glaube das heisst so :? ) ?
Hab meinen Supercity beim Ciao auch mit dem Hartlöten geflickt und hält bis jetzt super..
hopluzern
hey
Beitrag von hopluzern »
jo cool´s de frog des jahres
n00b
Beitrag von n00b »
Ihr habt mich falsch verstanden.
Ich will einen Auspuff abändern.
Aber kann ich anstatt schweissen auch hartlöten?
belmondo racing
Beitrag von belmondo racing »
yep kanst du habe meinen auch hartgelötet kommt sogar besser raus
-Ricardo Verkäufer- hat geschrieben:lief über 110. und kraft wie 15 pferde. egal ob hinauf oder hinunter, immer 110 hat er drauf gebracht, ging nicht schneller wegen drehzalen zu hoch.
n00b
Beitrag von n00b »
belmondo racing hat geschrieben:yep kanst du habe meinen auch hartgelötet kommt sogar besser raus
Ok, vielen Dank!
Maronex
Beitrag von Maronex »
******neue frage*******
Ich möchte mir eine verstärkte ebr gabel für ciao kaufen.. dich gestern kam mir plötzlich der zweifel... kann ich dann überhaubt noch eine Lampe montieren??? und federt di auch so geil wie ne ori ciao gabel? weill sonsz kauf ich mir was andres.. wenn ihr 300.- zuer verfügung hätted... und ihr nicht umbedingt den motor machen wollt.. was würdet ihr kaufen? alkso als erstes sind neue brmsbeläge wie auch neue kaupplungs beläge ( finde ich is das wichtigst am möff neben motor rahmen und gabel XD)
dann hätte ich mir gedacht jeah auf ricardo gibts nen ganzen variomat mit getriebe für 120 franken.. is nur 1x kurz montiert worde.. was denkt ihr?
edit: sorry für meine katastrophale rechtscheibung XD
Zuletzt geändert von Maronex am Mi 16. Apr 2008, 20:39, insgesamt 2-mal geändert.
PuCh-AnFäNgEr
hey ich muss mal wieder mein getriebeöl (heisst doch so? xD) auswechseln, könnt ihr mir sagen welches ich nehmen soll, am besten
grad mit link?
habe einen e50iger motor, falls es wichtig ist.
zum mech gehen, der sollte dir dann ein Motorex Tübchen geben mit der richtigen Menge kostet ca 6 franekn :wink:
