mofas
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
Kleeblattschliff???
zeigt doch mal bilder...
häcki
Beitrag von häcki »
belmondo racing hat geschrieben:fahre ein sachs 70kmh alles handtuning....
Kompliment bringst ihn nicht mehr weiter hoch? was hast du für vergaser?
habe einen ciao nur mit dem 65ccm Polini und nem 13ner bing lief er etwa 65-70km/h jetzt hab ich noch den Einlass und überströmer ein wenig bearbeeitet denke läuft dann so um die 80km/h mal schauen werde dann noch posten.
Velux hg hab ich noch läuft ca 55km/h mit Kolbenfenster und sachs topf
Und einen Dkw Victoria hat aber Motorenschaden lief 40km/h der Einlass wurde ein bisschen aufgemacht auf 10mm ^^
belmondo racing
Beitrag von belmondo racing »
würde ihn schon noch mehr hochbringen :D habe aber nur schon lange nichts mehr gemacht da ich mehr zeit ins rennmöf investiere...
-Ricardo Verkäufer- hat geschrieben:lief über 110. und kraft wie 15 pferde. egal ob hinauf oder hinunter, immer 110 hat er drauf gebracht, ging nicht schneller wegen drehzalen zu hoch.
Puchfan
Beitrag von Puchfan »
RennAirCH hat geschrieben:moin
also bei einem österreichischen zylinder sind einlass und auslass grösser...
ich denke schon das man aus diesem zylinder ein gewisses tempo rausholen kann...
mit meinem gefeilten zylinder und proma cirquit lieff mein mofa auch 60km/h!!!
und mit einem abgeädnertem ori 2-teiler lieff es 55km/h
greeeez
hast du gesehen puch rennfahrer. rennAir brachte auch 60 km/h heraus dan stimmt hald mein tacho nicht ganz genau aber es ist möglich
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Ja der éstreicher ist eigentlich wie ein Airsal 38mm (eurokit) der lauft auch so um die 50 mit 12er Vergaser
do ghei ich eifach zäme
Don-Puch
Beitrag von Don-Puch »
Vorne auf dem Kolben, wo man z.b. pyramidenschliff und so macht, hab ich ein Kreuz gemacht-----> Mer speed, kein krafftverlust.. stell dir den Schweizerkreuz vor , der ist dann einfach vorne drauf au dem kolben.
Mein Setup Puch Maxi S 2-Gang
Plombe gezogen
Einlass vergrössert
Auslass aufgebort
22mm-Auspuff
Kolbenkreuz
Kolbenfenster
Speed = 45 - 50 km/h
Das ist der HAMMER!!:D
sachsfahrer15
Beitrag von sachsfahrer15 »
ist das ein scherz?
das habe ich ja noch nie gesehen :?
höhö...
Puchsport
Beitrag von Puchsport »
Das hatte vor etwa 20 jahren fast jeder Mofa fahren an seinem Möff! heute nicht mehr bekannt!
Puchsport
Puchfan
Don-Puch hat geschrieben:Vorne auf dem Kolben, wo man z.b. pyramidenschliff und so macht, hab ich ein Kreuz gemacht-----> Mer speed, kein krafftverlust.. stell dir den Schweizerkreuz vor , der ist dann einfach vorne drauf au dem kolben.
kannst du mal fotos reinstellen??
ehem. Töfflibueb
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von ehem. Töfflibueb »
bis dir der kolbenboden einbricht :roll:
töfflibueb
Beitrag von töfflibueb »
also ich fahre gerade ein puch supermaxi 2 gang
momentan alles ori (bin am überlegan was ich am besten soll)
läuft 35 bis 40
lg töfflibueb
fire
Beitrag von fire »
Piaggio Ciao:
13/13 Vergaser
30er Pully
45-50KM/H
Jery2000
Beitrag von Jery2000 »
Puch maxi s
22mm 2 teiler
ori gaser
60 düse
lufi bearbeitet
kolben fenster
ähh ja sollte alles sein
Pony junior 503 PA
läuft nicht die KW ists nicht
