Luft aus dem Zylinder
Bei meiner Maxis S kommt irgendwo Luft aus dem Zylinder raus.
Aber wie kann ich das abdichten?
http://www.speedfriends.ch geht drauf ist echt eine geile Seite!!
12.4.08 150 Beitrag
16.04.2008 160 Beitrag
- belmondo racing
Habe beide Dichtungen gewechselt,also neue reingetan.
Es kommt irgendwo immer noch raus,darum startet es auch nicht
12.4.08 150 Beitrag
Ja ich höre dass Luft raus kommt und wenn ich das Polrad drehe und am Zylinder fühle spüre ich garnichts.
12.4.08 150 Beitrag
Aber mit dem Polrad drehen sollte es auch gehen.
12.4.08 150 Beitrag
ok werde es morgen probieren.Ich muss es unbedingt wieder zum laufen bringen
12.4.08 150 Beitrag
Das hab ich schon seit 3 Wochen nicht mehr,hab es verkauft
12.4.08 150 Beitrag
- x30_racer
- Suchthaufen
Lol wie das gehen? dann drückt es dir das öl einfach in den auslass, einlass odr überströmer, jenachdem was gerade offen ist! grussPolini hat geschrieben:dann holst du einen freund. lehrst in den zylinder ein bischen 2 takt öl rein und den kopf weider drauf. dann soll er den zischer drücken und tretten und du kannst den ganzen zylinder abcheken ob menort was raus kommt
HOLZ VOR DER HÜTTE!!!
http://www.youtube.com/watch?v=bzdEcK7_pDQ
Abschleppkosten - 250.- Fr.
Anwaltskosten - 750.- Fr.
Mofa-Nachprüfung beim StVA - 63.50.- Fr
Blick des Polizisten als ihm der Prüfstand um die Ohren flog-UNBEZAHLBAR
siehst du noch so wie eine rauch wolke die vorne raus kommt? habe das mal beim schrotplatz gesehen ^^
ich hatte das auch mal hast du gut genug angezogen? den kopf?
Alle Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und wurden in oder in nicht alkoholiesiertem Zustand geschrieben, geprüft und staatlich freigegeben.Sachs503Breitwand original.Sachs "508/lacht" Italkit 47mm membran,20phbg,leo vince,18:40~100kmh (auf pvl suche)
ich meine ein bischen an die zylinder wand streichen das er nicht trocken leuftx30_racer hat geschrieben:Lol wie das gehen? dann drückt es dir das öl einfach in den auslass, einlass odr überströmer, jenachdem was gerade offen ist! grussPolini hat geschrieben:dann holst du einen freund. lehrst in den zylinder ein bischen 2 takt öl rein und den kopf weider drauf. dann soll er den zischer drücken und tretten und du kannst den ganzen zylinder abcheken ob menort was raus kommt
- SuZuKi-RaCeR13
jop, meine ich auch, v.a bei inbus schrauben hat man meistens zu wenig kraft um ganz anzuziehen dann muss man eine verlängerug hinmachen wegen dem hebelgesetz ^^ (thx sachs_tunerSuZuKi-RaCeR13 hat geschrieben:Ich habe das gefühl du hast den Zylikopf nicht übers Kreuz angezogen, war bei mir als ich es bekommen habe auch mal so und war viel zu locker angezogen.
Ich ziehe die Schrauben immer übres Kreuz an,aber eine Schraube kann ich nicht richtig anziehen weil sie durchdreht
aber wieso
aber wieso
12.4.08 150 Beitrag
- SuZuKi-RaCeR13
Bei mir ist im Gehäuse das Gewinde im .....
Hab es nachgeschnitten und dann ists gegangen bis jetzt.
Ich kann es nicht mehr nachschneiden weil es nicht mehr M6 Grösse hat sondern M8 oder so
12.4.08 150 Beitrag
- SuZuKi-RaCeR13
